Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Тормозная система » тормозные шланги, замена (TIPO 1,6 SOHC)
Добавлено: 21.01.10, 13:38 | Сообщение # 1
перенесено
sergant61
Добавлено: 21.01.10, 13:38 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
всем здрасте.возникла проблемка-лопнула тормозная трубка,покрутив все в мозгах решил сделать так:купил длинные торм трубки с классики и новые короткие трубки для иномарок,поставить штуцера НАШИ и завальцевать,но нет приспособы.как правильно сделать? megaphone
RomanLviv
Добавлено: 21.01.10, 13:38 | Сообщение # 3
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (sergant61)
Є спеціальні вальцовочні набори (їх є два види 1 -метровий, 2- дюймовий) краще всього занести ті трубки до слюсарів, або якщо маєш знайомих які займаются монтажом кондиціонерів(у них таке приспособлення є) Я рік назад в своєму ВАЗі таке робив міняв всі трубки зі стальних на мідні (вони легше гнутся і більш виносливі) вальцовку брав з роботи smile
volodya
Добавлено: 21.01.10, 13:38 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
sergant61 Зачем усложнять себе жизнь . В любом авто магазине есть тормозные трубки,обычно штуцера с резьбой 10х1 нужно только подобрать длину трубки.
sergant61
Добавлено: 21.01.10, 21:25 | Сообщение # 5
В клубе с 14.01.10
спасибо за быстрый отзыв,но в наших автомагазинах ток 1.50 самая длинная, а назад идут 2-т.е.покупать 4 шт. и так же заказывать соеденитель для них.знакомый ставит сплиты-пробовали-не то,надо грибком завальцовку делать crazy
RomanLviv
Добавлено: 21.01.10, 21:40 | Сообщение # 6
В клубе с 12.01.10
1.8
sergant61, А що саме не то? Я вальцовкою метровою робив і все було ОК!
sergant61
Добавлено: 21.01.10, 21:48 | Сообщение # 7
В клубе с 14.01.10
пока не нашел вальцовку под ГРИБОК,иномарка иномарке рознь.на япошках такие же,но со своими кренделями.хочу заводские параметры,иначе будет течь.я не люблю когда под машинами лужи,тем более под моим ТИПУНЕЙ
Добавлено: 21.01.10, 21:48 | Сообщение # 8
Правильно ставить родные, во всяком случае у нас по магазинам медные есть в продаже. Сам не развальцуешь, не заваришь и не склеишь.
Можно разрезать, надеть сверху на свою трубку поплотнее трубку большего диаметра и запаять горелкой. Если уж совсем негде взять, тогда и правда, бери с классики, снимай главный тормозной и колдун/переходник, отдавай на ближайший завод, там тебе расточат побольше диаметр под посадку трубок, сделают переходники/втулки с левой резьбой под посадку и с внутренней резьбой под классику.
