Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Тормозная система » Вопрос по тормозам (Фиат темпра 1992г.)
Вопрос по тормозам
rpv-dp
Добавлено: 02.06.11, 19:00 | Сообщение # 1
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
Такая вот ерунда уже второй раз: при разгоне где то 90 и резком сбрасывание скорости торможение после 3го раза тормоза как буд то пропадают, такое ощущение что из за перегрева. Но ведь по логике они должны быть расчитаны на это авто. Колодки везде поменены, уже притерлись поскольку проехал на них около 5тыщ. Может кто подскажет в чем причина? а то уже задумываюсь ставить вентилируемые и бо Крым они точно не выдержат!
Добавлено: 02.06.11, 19:18 | Сообщение # 2
А Ты тормозуху часом не менял ?А то мож подделка и закипает Соответственно тормоза пропадают
Добавлено: 02.06.11, 19:40 | Сообщение # 3
rpv-dp, прокачай тормоза еще раз dontknow
toxa128
Добавлено: 02.06.11, 19:42 | Сообщение # 4
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
думаю плохие колодки. я дафми поставил, да с 130 тормознул - сгорели. 130, 110, 80,- а потом как хто в зад вехал.
Добавлено: 02.06.11, 19:47 | Сообщение # 5
Quote (rpv-dp)
То есть первый раз когда жмешь нормально, второй чуть слабее и третий как бы пропали, так?
rpv-dp
Добавлено: 02.06.11, 21:01 | Сообщение # 6
В клубе с 24.01.11
Самоделкин, Совершенно верно!!
rpv-dp
Добавлено: 02.06.11, 21:01 | Сообщение # 7
В клубе с 24.01.11
toxa128, Да я тоже думал колодки разобрал нормальные!
rpv-dp
Добавлено: 02.06.11, 21:02 | Сообщение # 8
В клубе с 24.01.11
JOKER, В том то и дело что если не прокаченные они по другому ведут, а это как буд то при перегреве, как ватные стают!
rpv-dp
Добавлено: 02.06.11, 21:03 | Сообщение # 9
В клубе с 24.01.11
leo970, Тормозуху не менял, может действительно уже она отработала свое, хота вроде и чистенькая все как надо.
=aleks=
Добавлено: 03.06.11, 00:37 | Сообщение # 10
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
rpv-dp, калодки какой фирмы???
или возможно проблемы с главным тормозным.
=aleks= - Пт, 03.06.11, 00:38
rpv-dp
Добавлено: 03.06.11, 01:01 | Сообщение # 11
В клубе с 24.01.11
=aleks=, колодки АВS , ну я думаю если б с главным то и на малых скоростях бы проявляло себя.
Добавлено: 03.06.11, 07:08 | Сообщение # 12
Quote (rpv-dp)
На малых скоростях не та интенсивность давления на педаль тормоза и еще двигатель помогает на пониженых хорошо тормозить.
Так что может и главный цилиндр перепускать.
А тормозную жидкость можно проверить на плотность заехав на какое нибудь уважающее себя СТО, у них должен быть индикатор.
ABDULHAMID
Добавлено: 03.06.11, 07:26 | Сообщение # 13
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ!
Проверь клапан на вакууме.
