Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Тормозная система » передние тормоза (Fiat Tempra 1,6 карб 1995 г.)
передние тормоза
kolyaTashkent
Добавлено: 16.07.10, 20:50 | Сообщение # 1
В клубе с 16.07.10
Авто: ФИАТ,Темпра,1995 г. (турчанка)
1,6л, 159А3000
Место парковки: Ташкент
Привет всем темпроводам.
Вопрос такой, какой нормальный пробег для передних колодок. У меня улетают за 3-5 т.км.
Ставлю девяточные в основном российские "BEKO".
И еще иногда греются. Перебирал, промывал. Направляющие супорта ходят свободно, зазор вроде бы обеспечивается. В чем причина не пойму.
По задним тормозам есть проблема - сломан автомат регулировки зазора. За родные барыги заряжают почти 40 американских рублей. может кто ставил чего от других машин подскажите
Добавлено: 16.07.10, 20:55 | Сообщение # 2
Quote (kolyaTashkent)
У тебя случайно перемычкой не соеденены газ и тормоз,извиняюсь из чего они сделаны
нормальный износ даже если ты часто тормозишь минимум 20 тыщ для вазовских
Пробуй чаще двигом тормозить, и колодки экономить будешь и зимой безопасно, хотя какая в Ташкенте зима biggrin
kolyaTashkent
Добавлено: 16.07.10, 21:03 | Сообщение # 3
В клубе с 16.07.10
1,6л, 159А3000
Вот именно, что мне тоже говорят про 15-20 тыс. Перемычек нет, я проверял smile Торможу в основном движком. Друган (ездит на вольво 440) говорит, что может проблема в ГЦ, ну типа подсажена возвратная пружина, но у нас по-моему он не разборный, хотя я пока туда не лазил, времени нет
sholfei
Добавлено: 16.07.10, 21:03 | Сообщение # 4
Если-бы только с одной стороны изнашивались,то я-бы подумал,что тормозной цилиндр с этой стороны подклинивает...А тут с обеих сторон "недетский" износ идёт surprised Кстати,при торможении в сторону не тянет?
kolyaTashkent
Добавлено: 16.07.10, 21:06 | Сообщение # 5
В клубе с 16.07.10
1,6л, 159А3000
Нет, при торможении в стороны не тянет, хотя с левой стороны износ идет больше чем с правойи при чем, левая колодка (внешняя) на левом колесе изнашивается больше чем внутренняя
sholfei
Добавлено: 16.07.10, 21:10 | Сообщение # 6
Может он и прав...
kolyaTashkent
Добавлено: 16.07.10, 21:10 | Сообщение # 7
В клубе с 16.07.10
1,6л, 159А3000
Да и еще, друган на свой вольвятник установил девяточный вакуум в комплекте с ГЦ. На вид один в один с моим (хотя что предыдущий хозяин моей машинки там наколхозил тоже загадка)
Волшебник
Добавлено: 16.07.10, 21:13 | Сообщение # 8
вопервых проверь или не клинят!!!! а во вторых у тя не автомат коробка???и в третих попробу родные темпра тяжелее девятки!!!!!!!!!!!!
kolyaTashkent
Добавлено: 16.07.10, 21:19 | Сообщение # 9
В клубе с 16.07.10
1,6л, 159А3000
Проблема в том, что родные наши барыги не завозят - нет спроса, т.к. в основном все ставят девяточные. Мне предлагали девяточные какието немецкие (название не помню), но у них фрикционный слой тоньше да и дороже в полтора раза, короче жаба задавила их брать и поставил привычные.
По системе я уже говорил, что перебирал.
Что по автоматам регулировки зазора задних тормозов? инфа есть?
Добавлено: 16.07.10, 21:23 | Сообщение # 10
На русском нет, все что собрали здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-60-1
тіпарь
Добавлено: 16.07.10, 22:01 | Сообщение # 11
В клубе с 16.07.10
Авто: Фіат Тіпо 1.4, 2.0
Место парковки: Чернівці
Утебя проблема не с тормозными колодками, а с задними тормозами- так как тормозное усилие направляется только на передние тормоза. Я 10 лет езжу на девяточных тормозных колодках и нет никай разницы с иностранными, разве что в цене. Эксплуатационный период девяточных колодок (если задние тормоза работают нормально) примерно 15-20 тысяч. Так что ищи проблему в задних тормозах.
sholfei
Добавлено: 16.07.10, 22:16 | Сообщение # 12
тіпарь, у меня вот такой вопрос в связи с этим возник-если задние колёса не тормозят,а только передние,"жопу" при торможении не будет заносить?
Добавлено: 16.07.10, 22:24 | Сообщение # 13
Quote (sholfei)
Заносить, наверна если с большой скорости и резко тормозить, а так по моему должно на перёд "клевать" при торможении с любой скорости.
тіпарь
Добавлено: 16.07.10, 22:26 | Сообщение # 14
В клубе с 16.07.10
нет - заносит тогда когда на задние колеса тормозное усилие передается сильнее чем на пердние. Чтобы этого небыло на всех автомобилях типо и темпра на задней балке установлен регулятор тормозного усилия.
Добавлено: 16.07.10, 22:28 | Сообщение # 15
Quote (тіпарь)
Бред полнейший.
Во первых чем мажешь направляющие. Во вторых, если есть выработка, то при перекосе могут подклинивать. И третье - ржавый поршень рабочего тормозного.
По задним - сломано что? Если пружина, то в крайнем случае и туда на неё, колодки подводишь в ручную по максимуму и 2-3 года ездишь без проблем, потом желательно повторить процедуру.
К великому сожалению оно так и есть, не забывай, что у тебя иномарка, а не Жигуль и этот механизм расчитан на весь срок службы авто.
