Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Трансмиссия » Тугое включение передач (Fiat Tipo 2.0 DGT)
Хирург
Добавлено: 29.12.09, 23:13 | Сообщение # 1
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Такая вот проблема началась. Сегодня поездил по городу и постояв хорошо в пробке заметил что передачи стали включаться туго. Задняя просто жах. Вот и чё думать? Сцепление и выжимной поменяны 1,5 года назад. Трос сцепления поменян 2 месяца назад. Кто что думает? Спасибо.
sholfei
Добавлено: 29.12.09, 23:52 | Сообщение # 2
Quote (Хирург)
Глупый,конечно,вопрос,но...Под словом "сцепление" и корзина имеется в виду,или только диск поменян? biggrin
Добавлено: 29.12.09, 23:52 | Сообщение # 3
А на не прогретой коробке нормально включаются huh
sholfei
Добавлено: 30.12.09, 00:02 | Сообщение # 4
А не мог трос растянуться из-за частого использования сцепления в пробках?
Хирург
Добавлено: 30.12.09, 00:11 | Сообщение # 5
2.0 159А6046
Под диском имеется в виду только диск. На холодную лучше.
Хирург
Добавлено: 30.12.09, 00:12 | Сообщение # 6
2.0 159А6046
Трос? Может быть!
Добавлено: 30.12.09, 00:27 | Сообщение # 7
Может быть грязь, которая годами скапливается на втулках лапы выжимного подшипника и при прогреве подкусывают втулки. Трос можешь проверить снизу, послабив гайку натяжки и поиграй педалью - от себя на себя.
sholfei
Добавлено: 30.12.09, 00:36 | Сообщение # 8
Попробуйте попереключать передачи при ЗАГЛУШЕННОМ моторе-если переключаются нормально,то точно проблема в сцеплении
Добавлено: 30.12.09, 10:14 | Сообщение # 9
проверь тяги КПП
Если им совсем хана - тоже может быть трабл
а собственно в каком смысле туго?
если еменно тугой ход кулисы -то ее и смотреть надо плюс весь механизм выбора передачи
а если сцепление ведет - так при включении 1-ой или задней может слышаться характерный скрежет (кстати даже если синхронизаторы отличные
в каком положении педали сцепления оно начинает включаться и выключатся ?
кстати износ диска никак не повлияет на включение передач - просто сцепление может забуксовать
а вот если корзина накрылась -другое дело - но тогда при трогании двиг трясет
Хирург
Добавлено: 30.12.09, 18:57 | Сообщение # 10
2.0 159А6046
ccc, ты знаешь иногда при трогании с места трясёт. Придётся после праздника розбирать. Буду смотреть корзину.
Добавлено: 30.12.09, 19:52 | Сообщение # 11
Quote (Хирург)
ее не смотреть а менять надо
и все ж не ответил - в каком положении педали сцепление берет?
и есть ли скрежет (это когда шестерни в зацепление не входят)
или просто тугое перемещение кулисы?
Добавлено: 30.12.09, 19:53 | Сообщение # 12
Quote (Хирург)
а это не обязательно корзина
как вариант подушки двигателя
Хирург
Добавлено: 30.12.09, 20:07 | Сообщение # 13
2.0 159А6046
Изменений в том когда берёт педаль нет. Как купил в 99 и вбрала в самомо низу так и берёт. Что туго ходит? Не знаю. Сегодня поездил так вроде ничего.
Борис
Добавлено: 30.12.09, 20:13 | Сообщение # 14
Модератор филиала
Хирург, Подтяни трос сцепления,если что номер мой знаеш.Перезвониш.
Борис - Ср, 30.12.09, 20:14
Добавлено: 30.12.09, 20:18 | Сообщение # 15
В САМОМ КОНЦЕ - ЭТО ПЛОХОВАТО
надо чтоб где-то посередке
возможно сцепление ведет
подтяни тросс -Боря правильно говорит
делов на 2 минуты
