Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Трансмиссия » Периодически не включается 4-я передача! (fiat tipo 1.9 TD)
sanitar
Добавлено: 07.10.10, 18:53 | Сообщение # 1
В клубе с 18.09.10
Авто: fiat tipo 1.9 TD
Место парковки: Ukraine
Подскажите, почему временами плохо включается 4-я передача. Иногда бывает нужно приложить усилие и включить, но без хруста, а бывает потеребишь ручку туда-сюда тогда все восстанавливается.
Заранее спасибо за ответы
Добавлено: 07.10.10, 19:41 | Сообщение # 2
Возможно износились тяги от ручки до КПП. Тут только вскрытие может показать в каком состоянии пациент cool
Добавлено: 07.10.10, 23:03 | Сообщение # 3
ну там трос на ручке кп если я непутаю!
Miroshnikov
Добавлено: 08.10.10, 10:22 | Сообщение # 4
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Там не трос, а три тяги. Одна включает заднюю передачу, две другие за передачи на передний ход. От ручки идёт пластина, к которой они прикреплены. Со стороны коробки каждая крепится через кулису. К кулисам они прикручены на гайки. Возможно износился пыльник на одной тяге и заскакивает сама тяга на резьбу, не давая возможности включить передачу. Пошатал ручкой - она стала на место. У меня была такая-же проблема. Всё решилось заменой пыльников и поджатием гаек. Тяги на коробке видны сверху.
Mitrich
Добавлено: 09.10.10, 08:08 | Сообщение # 5
В клубе с 07.09.10
Авто: Фиат Темпра 1,8
Место парковки: Донецк область
Quote (Самоделкин)
У меня такое было, но еще возможно поизносилась шестерня 2-4-й передачи
Добавлено: 09.10.10, 17:58 | Сообщение # 6
sanitar, проверь еще заодно синхронизатор cool если конечно придется вскрывать
