Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Осциллограмма ДПКВ на Моно-мотронике МА 1.7 (Tempra/Dedra 1.6 i.e. Bosch Motronic SPI MA 1.7)
DVRolly
Добавлено: 19.10.15, 04:19 | Сообщение # 1
В клубе с 19.10.15
Авто: М-21406
1.5 62 л.с.
Место парковки: Украина, Днепр
Такой темы не нашел, закройте или поправьте, если что не так
Дано: ЭБУ Bosch Mono-Motronic MA 1.7 (партнамбер 0-261-200-721) с Темпры 1.6
Известно: этот ЭБУ работает с ДПКВ индукционного типа. Также имеется распиновка штекера мозгов и такая вырезка из книжки по мотронику (фото 1 и 2 соответственно)
Задача: собрать с нуля рабочую систему центрального впрыска на не-фиатовском двигателе
Вопрос: судя по описанию, ДПКВ работает с реперным диском нестандартной конфигурации (не 60-2, как на январе 5.1, например). Сколько зубьев на реперном диске маховика, с каким шагом в градусах они расположены? Или хотя бы фото маховика, попробую сам разобраться. Манулы по темпре и дедре тему сигнала с ДПКВ не раскрывают
Спасибо
DVRolly - Пн, 19.10.15, 04:21
CreAtoR
Добавлено: 19.10.15, 10:30 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
при чем тут маховик, ежели ДПКВ читает со шкива?
шкивы - да, бывают 60-2 и 4+1.
датчик, который на маховике обычно просто для измерения угловой скорости, читает зубы с венца.
CreAtoR - Пн, 19.10.15, 10:31
DVRolly
Добавлено: 19.10.15, 11:16 | Сообщение # 3
В клубе с 19.10.15
Авто: М-21406
1.5 62 л.с.
Датчик-то всего один, насколько я знаю, и на темпре он стоит именно на маховике. Или нет?
Впрочем, не суть важно, где он стоит, мне важно понять, какой шкив делать, чтобы ЭБУ работал адекватно
Если 60-2 подойдет - хорошо. Если эти мозги могут работать с индукционным датчиком и четырехлепестковой шторкой в распределителе зажигания, как на вагомоторах - вообще чудесно
Добавлено: 20.10.15, 08:22 | Сообщение # 4
Изучи FIAT ePER.(каталог деталей)
Там и положение датчика увидишь и парт номера шкива и маховика.
По партномерам можно фотки в нете высмотреть.
Четырехствольная катушка зажигания подразумевает полное отсутствие трамблера.
А WindowsPaint поможет перевести картинку на читабельный язык.
Вообще то городить на Москвича эти чудеса нет никакой нужды.
Все нужных рекордов я добился доведя до ума родной трамблер и применив карб ДААЗ.
