  • Страница 1 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » по утру троит (Fiat tipo 1,4 моно)
по утру троит
baskevich
Добавлено: 05.01.10, 19:19 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
Место парковки: Николаев
по утру когда завожу , даже в минус 10, типочек заводится хорошо и работает устойчиво, но когда начинаю добавлять газ двигатель начинает троить и так продолжает пока не проедешь с пол километра???? че это, кто с таким сталкивался???
Борис
Добавлено: 05.01.10, 19:46 | Сообщение # 2
Модератор филиала
Объём мотора,моник или инжектор,система зажигания,какие свечи?
baskevich
Добавлено: 05.01.10, 19:51 | Сообщение # 3
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
1.4 моно свечи не в курсах какие.
Борис
Добавлено: 05.01.10, 20:02 | Сообщение # 4
Модератор филиала
Первое что смотри состояние и зазор электродов в свечах,состояние высоковольтных проводов.Посмотри на состояние подключения всей проводки под капотом на массу(на лонжероне).
Добавлено: 05.01.10, 20:06 | Сообщение # 5
baskevich,
если лямбда в штанах - посмотри цепь ее подогрева и
проверить ее сигнал
если заводится хорошо -свечи навряд-ли
еще попробуй ЭБУ обнулить
если не то что выше - тогда датчики температурные смотреть надо
вернее мерять их сопротивления при разной температуре и сопоставлять с правильными
кстати у мну таже проблема - но я лечу это переключением на пропан
baskevich
Добавлено: 05.01.10, 20:47 | Сообщение # 6
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
а как проверить цепь подогрева лямбды..????
Добавлено: 05.01.10, 21:01 | Сообщение # 7
если она 3-х или 4-проводная то подогрев есть
проверь есть ли 12 в на разьеме который к лямбде идет со стороны ЭБУ и целостность самого подогревающего элемента -ОММЕТРОМ со стороны лямбды
у тебя вообще мануал есть?
baskevich
Добавлено: 05.01.10, 21:15 | Сообщение # 8
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
та на английском, а ЭБУ где расположен??? мне кажется что под капотом с пассажирской стороны возле воздухозаборника че то не хватает, у меня на пунте там стоял блок, а тут просто пустота, а с другой стороны на этом месте стоит бачок омывателя(((
Добавлено: 05.01.10, 21:35 | Сообщение # 9
понятно
ЭБУ скорее всего в салоне под бардачком
посмотри от лямбды куда провода идут
она у тебя в штаны вкручена скорее всего
там 4 провода или 3
1 -сигнал
2-подогрев
3и если есть 4 - масса
идет разделение на 2 разьема -один сигнальный второй подогрев
ccc - Вт, 05.01.10, 21:36
baskevich
Добавлено: 05.01.10, 21:43 | Сообщение # 10
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
я обязательно завтра гляну , я даже и не думал что из за лямбды один цилиндр может тупить blink
Борис
Добавлено: 05.01.10, 21:50 | Сообщение # 11
Модератор филиала
На моторах 1.4 лямбда на 4 вывода.А ЭБУ расположен под бардачком,почти у самой двери,закрытый крышкой.Только врядли это может влиять на то, что на холодную будет троить мотор.При выходе из строя лямды ЭБУ переходит в аварийный режим при усредненных параметрах,и влияет только на расход топлива.
Борис - Вт, 05.01.10, 21:50
Борис
Добавлено: 05.01.10, 22:02 | Сообщение # 12
Модератор филиала
Посмотри все-таки в начале свечи,это намного проще. book И скорее всего окажутся именно они.
Борис - Вт, 05.01.10, 22:04
baskevich
Добавлено: 05.01.10, 22:55 | Сообщение # 13
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat tipo
завтра покручу гляну че там с ними....
Добавлено: 05.01.10, 23:27 | Сообщение # 14
Борис, -когда подогрев лямбды накрывается в холодное время года она отдает неверные показания в эбу
тот в свою очередь понимает что смесь бедна увеличивает время открытия форсунки тем самым заливая двиг
отсюда и ощущение что троит
кстати это легко проверить посмотрев на цвет выхлопа
а потом по мере прогрева штанов все приходит в норму
так было с тем зондом с которым я своего типарика приобрел
свечи -вариант который проверить в первую очередь
но заводится хорошо и после прогрева хорошо все -вот что смущает
Добавлено: 05.01.10, 23:41 | Сообщение # 15
Quote (Борис)
Это только на моторах после 93 года, а до 93 стояли 3-х контактные
Quote (Борис)
Это смотря в каком положении она сгорает. В идеале да, а при 80% случаев получаешь обалденный расход и тупизну. Вот если её отключить, то тогда да, ЭБУ усреднит расход.
  • Страница 1 из 5
