Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Электрооборудование » после замены лампы свет неправильный. Фиат Стило (фиат стило 1.2л 5D 2003г)
sergant61
Добавлено: 27.01.14, 23:14 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
заголовок короткий а теперь по порядку:при покупке в ближнем стояли слегка голубоватые лампы,свет устраивал до того пока не по едешь в сырую темную погоду.и вот перегорела одна лампа,достаю-МАЯК УЛЬТРА 55Вт.решил не экономить на себе родном беру у кореша в магазе ОСРАМ КУЛ БЛЮ 5000К и GE Sportlight +50%.первые стоят 850р,вторые-700р.поставил GE(Венгрия)-такие же слегка голубоватые,но нет той галочки как была на МАЯК.поставил осрам-фигня такая же,тока жарят они не подетски,хотя все 55Вт.вот и думаю-то ли фары такие,то ли хрен его знает.визуально лампы по сравнению с маяк чуток разные.т.е колба как бы длинее у маяка.может из-за этого?надо сделать фотки для наглядности.мне основное это по потёмкам и в дождь,это главный фактор.попутный вопрос:как отличить фару оригинал от левака?всем кто прочитал и не устал спасибо.
sergant61
Добавлено: 09.02.14, 16:14 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
дополню-заметил ещё одно.когда ставлю другие(импортные)лампы,то они светят намного выше.впервые с таким сталкиваюсь.
toxa128
Добавлено: 09.02.14, 23:13 | Сообщение # 3
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
нада брать осрам олсизон, голубие, на дождь неидут.
Добавлено: 10.02.14, 23:33 | Сообщение # 4
А не проще поехать на СТО и выставить свет на стенде???
sergant61
Добавлено: 19.03.14, 23:05 | Сообщение # 5
В клубе с 14.01.10
ded, я там работал несколько лет .у меня своя клиентура и авто разные,но такое авто одно и оно у меня,отсюда и вопросы.
Добавлено (19.03.14, 21:05)
лень было отписаться после того как решил проблему заменой на не дорогие лампы.стоял на ближнем маяк блю... какой-то.вот на нём свет(галочка)правильный и смотрится со стороны отличнр.но есть одно НО-в дождь жопа а не езда.помогают туманки.там стоят GE стандарт.вопрос по производителю фар то же отпал-стоят оригиналы.было сначало сомнения.по роду работы сталкиваюсь часто с фарами DEPO,последние ставил на хонду ср-в,так там да же эл кор фар не предусмотрен,да и светят по другому чуток.
