Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Электрооборудование » Цокотит вентилятор печки (Fiat Albea)
100летов
Добавлено: 14.01.12, 22:43 | Сообщение # 1
В клубе с 02.08.11
Авто: Fiat Albea
1,4 350A1000
Место парковки: Вільна Україна
Граждане, на холодную пока не нагреется печка цокотит ее вентилятор, иногда постоянно на первой скорости цокотит. Что можно сделать, может кто уже решал такую проблему?
Добавлено: 15.01.12, 09:19 | Сообщение # 2
У меня сейчас та же проблема. Он у меня 5 лет не выключается, постоянно на первой крутиться, наверно уже пластиковые втулки поизносились. Ремонтировать не буду, подожду пока ваще сдохнет, потом на новый поменяю
100летов
Добавлено: 15.01.12, 09:52 | Сообщение # 3
В клубе с 02.08.11
Авто: Fiat Albea
1,4 350A1000
И что самому никак не сделать, втулки например новые поставить?
Добавлено: 15.01.12, 21:40 | Сообщение # 4
100летов, если есть желание разбери посмотри, может что и можно сделать, заодно поделишься опытом с людьми wink
Добавлено: 15.01.12, 22:09 | Сообщение # 5
100летов,я думаю если можно разобрать необходимо смазать втулки и на какое то время поможет wink
Добавлено: 15.01.12, 22:14 | Сообщение # 6
Quote (Alex)
Чем? При нагреве обычная густая смазка превратиться в "ручей" или засохнет. Жидкие смазки не эффективны, помогают на 3-5 дней sad
Добавлено: 15.01.12, 22:27 | Сообщение # 7
Я бы смазал графитовой смазкой. Хотя у меня тоже самое было, снял воздушный фильтр а там столько листвы и пуха! Почистил отверстие, продул. Уже как 36т.км. не испытыаю проблем.
V@DE$
Добавлено: 16.01.12, 14:17 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
1,4/77 л.с. 350A1000
100летов, На российском форуме Альбей парень смазывал двигатель вентилятора печки силиконовой смазкой с помощью шлангочки, снимая при этом пасс. сиденье и фильтр салона. Поищи, может будет интересно.
з.ы. у меня тоже появились посторонние шумы на первой скорости, пока не сильно раздражает.
100летов
Добавлено: 18.01.12, 08:48 | Сообщение # 9
В клубе с 02.08.11
Авто: Fiat Albea
1,4 350A1000
Quote (V@DE$)
Я читал, это ни есть нормальное смазывание. Надо снимать и оценивать "масштабы катострофы" из которых будет видно, поможет смазка или сразу купить новый и положить что бы "под рукой" был.
Добавлено: 20.01.12, 19:23 | Сообщение # 10
Quote (Alex)
А смысл? У меня знакомый на Сьене смазал, хватило на неделю, правда уже больше года ездит с "цокотом", он как я уже привык biggrin
valik_rr
Добавлено: 09.08.13, 19:27 | Сообщение # 11
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Після того як чистив кондиционер (балон з трубкою) почався який цокот на 1,2 ,3 скорості!! Що воно може буть?? як він знімається ?? стоїть туди взагалі лізти??
