Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Электрооборудование » На панели постоянно горит маслянка. автоэлектроника (фиет сиена 2004г 1,2 бензин)
lesya70
Добавлено: 27.06.11, 10:04 | Сообщение # 1
В клубе с 27.06.11
Авто: фиат сиена 2004
1,2
Место парковки: украина
здравствуйте у меня на панели постоянно горит маслянка проверили маслянной фильтр, предохранители все впорядке чтоэто еще может быть?
Добавлено: 27.06.11, 10:24 | Сообщение # 2
Датчик давления масла смотрели ????
lesya70
Добавлено: 27.06.11, 11:06 | Сообщение # 3
В клубе с 27.06.11
1,2
осоединили провод от датчика лампочка не тухнит так должно быть?
Добавлено: 27.06.11, 11:36 | Сообщение # 4
lesya70, Думаю что это горит датчик низкого уровня масла, вы его ( уровень проверяли)?
Добавлено: 27.06.11, 12:17 | Сообщение # 5
Quote (lesya70)
Да При замыкании на массу лампочка должна потухнуть При отсоединении нет
lesya70
Добавлено: 27.06.11, 13:14 | Сообщение # 6
В клубе с 27.06.11
1,2
уровень масла в норме замыкали провод на корпус все ровно горит
Добавлено: 27.06.11, 14:08 | Сообщение # 7
lesya70, а при повышении более 1000 оборотов лампочка случайно не тухнет?
Добавлено: 27.06.11, 14:11 | Сообщение # 8
Quote (lesya70)
Тебе перед тем как загорелась ниче по машине не делали ????
Если делали ищите в районе работ Проверенно
leo970 - Пн, 27.06.11, 14:21
lesya70
Добавлено: 28.06.11, 12:18 | Сообщение # 9
В клубе с 27.06.11
1,2
при 1000 обор. лампочка все равно горит . по машине не чего не делали . ну разве только была на мойке
Добавлено: 28.06.11, 13:29 | Сообщение # 10
Как вариант датчик масла вылетел и пока камп не обнулиться показывать не будет Ну ето было у меня когда вылетел датчик температуры На Сиене не знаю но скорее всего надо камп смотреть
Добавлено: 28.06.11, 13:48 | Сообщение # 11
Quote (leo970)
Ну в "гаражных условиях" можно для успокоения души клемы аккума на 15-20 минут скинуть. Не поможет, надо ехать на диагностику, там если ничего не покажет, мерять давление вкрутив вместо датчика манометр.
Добавлено: 28.06.11, 13:57 | Сообщение # 12
Такие ошибки они просто так не стирают У меня после замены стрелка три раза зашкаливала и умирала Турбинку вырубило Пока кампом не обнулил ни турбинку ни датчик не включало Я вообще удивляюсь как двигатель запускает Видно не шибко умный камп
lesya70
Добавлено: 29.06.11, 09:56 | Сообщение # 13
В клубе с 27.06.11
1,2
клемы мы снимали не помогло а как это обнулять камп??
Добавлено: 29.06.11, 10:13 | Сообщение # 14
Quote (lesya70)
Едеш к компьютерщикам Подключают машинку к кампу и обнуляют
lesya70
Добавлено: 29.06.11, 11:51 | Сообщение # 15
В клубе с 27.06.11
1,2
спасибо попробую
