Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Электрооборудование » Вентилятор отопителя не регулируется (Fiat Albea 1,4)
mikke1
Добавлено: 19.06.10, 23:03 | Сообщение # 1
В клубе с 06.05.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Саратов
Вообщем засада в следующем, работает только на максимальной скорости. Что то наверно сломалось?
sholfei
Добавлено: 19.06.10, 23:18 | Сообщение # 2
Терморезистор на реостате.....Слева,с водительской стороны он(реостат) находится,под панель смотреть
Прикрепления: 4109202.jpg (12.2 Kb) · 5451926.jpg (17.3 Kb)
Добавлено: 19.06.10, 23:34 | Сообщение # 3
Работает я так понял только на 4-ой скорости!?
Тогда смотри, первые три идут через делитель из резисторов, а 4-я скорость напрямую через релюху, ты должен слышать как она щелкает. Короче смотри делитель, возможно один из резисторов капец! wink
Вот тебе схема в помощь
Прикрепления: 5563915.gif (19.8 Kb)
mikke1
Добавлено: 21.06.10, 20:10 | Сообщение # 4
В клубе с 06.05.10
Привет всем италоводам!
Вообщем один из резисторов был обугленный посередине, прозвонили а сопротивления то и нет.
Кто подскажет какой номинал сопротивления, а то на схеме не указан?
Добавлено: 21.06.10, 20:24 | Сообщение # 5
Quote (mikke1)
На сколько я знаю там просто делитель из одинаковых сопротивлений, прозвони рядом стоящий вот тебе и будет номинал, только размером бери не меньше, а то и чуть побольше wink
mikke1
Добавлено: 24.06.10, 19:45 | Сообщение # 6
В клубе с 06.05.10
Вообщем для самоуспокоения купили все три и поменяли, все заработало!
Но все таки возник вопрос, а почему он сгорел?
kandiki
Добавлено: 24.06.10, 20:19 | Сообщение # 7
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
Просто от времени мог окислится и оп cool
Добавлено: 24.06.10, 20:45 | Сообщение # 8
Двоешники, электричество нада было на физике учить, а не учебник на самокрутки пускать. biggrin
Сопротивления такого рода обычно перегорают посередине (кстати процесс перегорания может быть долгим) при увеличении тока при постоянном напряжении. Причиной мог как раз стать сам двиг карлсона печки (подклинивание изза забившейся грязи, пыли, подсохшей смазки, межвитковое замыкание и т.д.).
Кстати не мешало бы его проверить:
1. ток при включенном двиге
2. Температуру на нем, если без крыльчатки (типа на холостую) греется более 45 градусов, уже надо разбирать смотреть.
3. Еще проверка, при включенном двигателе попробывать остановить вал пальцами, если легко то пинзес одной из обмоток на нем.
sholfei
Добавлено: 24.06.10, 20:57 | Сообщение # 9
Quote (Borman)
Там так устроенно,что без снятия передней панели и без разбора(причём полного)печки до моторчика хрен доберёшься angry
На форумах(по Альбее и по Добло) у некоторых подобное было-но там причина была именно в терморезисторе(перегорал) на этом добавочном сопротивлении-его тупо отпаивали и припаивали перемычку
Добавлено: 24.06.10, 21:06 | Сообщение # 10
sholfei, терморезистор эт немного другое, у него работало только на 4-скорости которая напрямую через реле идет, а первые три как раз через делители на обычных резистёрах, если один из них перегорает, все пипец работает только на 4-й.
И кстати то не терморезистор, а термопредохранитель, по току и по градусам, он как раз обрывает всю цепь wink
sholfei
Добавлено: 24.06.10, 21:32 | Сообщение # 11
Quote (Borman)
Спасибо,а то в электрике мало я понимаю,если честно:=))
Добавлено: 24.06.10, 21:40 | Сообщение # 12
[off] sholfei, главное что ты работаешь там где надо клубням, и знаешь кое что ФИАТам так как ты их еще новенькими щупаешь wink [/off]
Кондрат
Добавлено: 25.06.10, 18:31 | Сообщение # 13
В клубе с 28.05.10
Авто: ФИАТ Сиена 2006
Место парковки: Крым
У меня резисторы два раза за год горели. Надоело, проверил как писал
Quote (Borman)
действительно после пяти минут работы я его в руке удержать не мог. Разбирать его не стал купил новый и поставил.
буба
Добавлено: 18.02.11, 20:07 | Сообщение # 14
В клубе с 20.01.11
Авто: Фиат альбеа 2010
Место парковки: Дебальцево .Украина
Кондрат, Движок родной купил или какой другой поставил
darkfolk
Добавлено: 26.12.11, 22:29 | Сообщение # 15
В клубе с 26.12.11
Авто: DOBLO
NEZNAY
Место парковки: ПСКОВ
а на сколько резистор ??? а то у меня все вылетели
