Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Электрооборудование » Вентилятор отопителя не регулируется (Fiat Albea 1,4)
Добавлено: 26.12.11, 22:34 | Сообщение # 16
darkfolk, ты имеешь ввиду эту сборку?
CarBon777
Добавлено: 02.09.13, 20:25 | Сообщение # 17
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
и как от туда реостаты достать, они ж керамикой залиты??!
CarBon777
Добавлено: 02.09.13, 20:43 | Сообщение # 18
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
И, кстати, делитель напряжения на резисторах вентилятора салона у фиат Добло находится непосредственно возле моторчика, под панелью у пасажира, возле фильтра салона. Чтоб его снять нужно взять отвёртку "крест" и открутить 3 самореза, которые держат моторчик вентилятора (последний саморез откручивайте аккуратно, придерживая сам моторчик, потому как он можетя упасть на Вас), и 1 саморез, который держит непосредственно делитель. Отсоеденить клему и он у Вас в руках.
CarBon777 - Пн, 02.09.13, 20:45
CarBon777
Добавлено: 03.09.13, 21:47 | Сообщение # 19
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
А вот устройство (делитель напряжения) из нутри. На фото видно обрыв двух нитей различного сечения - это 1-я и 2-я скорости вентилятора.
http://s018.radikal.ru/i508/1309/cb/d5478cec8733.jpg
Так что колхозить будем далее. Есть 2 варианта или перемотывать нить нужного сечения, или подобрать резисторы. Ну об этом чуть позже, если получится. А кто и как решал эту проблему?!
P.S. Вентилятор работает на 4-й скорости вообще без этого делителя. А тот резистор, на который указывает стрелочка выше в теме, так он влияет на 3-ю скорость.
       Продолжение следует!
Добавлено: 03.09.13, 22:40 | Сообщение # 20
 Попросить кого нибудь снять целый блок и замерять сопротивления резисторов и не мороча что на Пасху красят пойти купить на радиорынок. А тот на который указывает стрелка это невостанавливаемый термопредохранитель, в случае перегорания его работает только 4 скорость ( электрическая схема выше в постах, изучай)
CarBon777
Добавлено: 03.09.13, 23:06 | Сообщение # 21
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
В магазине радиотоваров есть типичные и аналоги!!!
hodsen
Добавлено: 18.02.14, 17:01 | Сообщение # 22
В клубе с 25.11.13
Авто: doblo 2003
Место парковки: Киев, Украина
Какие у него номиналы ?
yuriud
Добавлено: 05.08.14, 21:02 | Сообщение # 23
В клубе с 01.08.14
Авто: Фиат добло 2006
1.9 jtd
Место парковки: Шепетовка Украина
Люди добрые и не добрые, как все таки решить решить эту проблему?
Где взять эту хреновину?
Добавлено: 05.08.14, 23:12 | Сообщение # 24
Этот вопрос в раздел "Куплю", читаем правила
А вообще не морочь яйца с поиском предохранителя. Медная пролока по моему сечением 1,5 мм.кв. легко его заменяет. То что это уже не термо получается не заморачивайся.
