Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Трансмиссия » на задней передаче (при ускорении) появляется скрежет в КПП
Valerij304
Добавлено: 27.05.12, 16:45 | Сообщение # 1
В клубе с 08.05.12
Авто: Fiat Albea
77
Место парковки: пенза
возникла проблема на Албейке (25000км): все передачи включаются хорошо, а вот при движении на задней передаче (при ускорении) появляется скрежет в районе МКПП, кроме того появился щелчок при включении зажигания (типа выдвижения штока до упора). Ранее Вы касались этой темы с приложением схемы, но без комментариев. Подскажите, так что делать, и на сколько это "опасно", хочу ехать на дальника (на малых оборотах задняя работает без скрежета.)?
Добавлено: 27.05.12, 18:01 | Сообщение # 2
Valerij304, так как синхронизаторов на заднюю передачу нет, значит что то с валом или шестерней заднего хода, тут только вскрытие покажет
Добавлено: 28.05.12, 21:39 | Сообщение # 3
Quote (Александр_Алёшин)
что то с валом
Было такое, не понятно по каким причинам послабился болт крепления вала заднего хода, вовремя товарищ приехал на ремонт, а то бы его "пофигизм" вылился бы в новую коробку.
Самоделкин - Пн, 28.05.12, 21:39
Valerij304
Добавлено: 20.06.12, 18:02 | Сообщение # 4
В клубе с 08.05.12
Авто: Fiat Albea
77
Quote (Самоделкин)
Большое спасибо за подсказку! Возможно ли устранение данной неисправности без снятия КПП?
Добавлено (20.06.12, 17:02)
устранение неисправности без снятия КПП
Цена вопроса 10 минут, и то связано со снятием защиты картера. Болт находится совершенно открыто и требовал небольшой затяжки примерно на пол оборота. При подтяжке болта рычаг КПП находился в нейтральном положении.
Добавлено: 20.06.12, 18:19 | Сообщение # 5
Valerij304, так Самоделкин ведь не зря тебе картинку вывесил что бы видно было где этот болт wink
