Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Трансмиссия » Скрипит педаль сцепления
Сказкин
Добавлено: 26.04.12, 20:43 | Сообщение # 1
В клубе с 17.07.10
Авто: Fiat Albea (был Stilo)
1,4/8 350А1000
Место парковки: Russia
Всем доброго вечера! мужики в последнее время начала скрипеть при выжиме и обратно педаль сцепления, скрип идет из под капота. Это не смертельно или пора что то менять?
Добавлено: 26.04.12, 21:47 | Сообщение # 2
Кстати тоже начал волновать этот вопрос, пытаюсь понять что скрипит..... dry
Добавлено: 27.04.12, 06:21 | Сообщение # 3
Лучше сразу смазывать перемещающиеся детали.
Это и поможет и понять что и заодно решить проблему.
Добавлено: 27.04.12, 07:56 | Сообщение # 4
Quote (Крома)
Еще бы знать что смазывать если скрип "резиновый" upset
Viper
Добавлено: 27.04.12, 09:44 | Сообщение # 5
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
smile
Добавлено: 27.04.12, 10:09 | Сообщение # 6
Viper, это понятно что это панацея от всех скрипов, но утром сегодня уже не скрипело dry
Добавлено: 27.04.12, 16:41 | Сообщение # 7
Quote (Александр_Алёшин)
Заскрипит, никуда не денеться.
Утренняя сырость высохнет или может авто помыл и появиться.
И смазывать надо при помощи помощника.
Поймать звучек и локализовать его.
Напомню что в приводе сц. имееться пара втулок на вилке и направляющая выжимного.
В тяжелых случаях сверлилась над выжимным дырочка милиметра четыре и через неё
капалось масло на ось вилки и направляющую.
Вд 40 как смазка совершенно не годиться. См. википедию.
Вымоет и то что было, а потом испариться.
Добавлено: 27.04.12, 17:07 | Сообщение # 8
втулки на оси педали скрипят - литол 24 в помощь
Shaman555
Добавлено: 27.04.12, 22:44 | Сообщение # 9
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Такая же фигня. По утрам когда начинаешь движение когда нажимаешь на сцепление идёт скрип. Но по ходу когда педаль сцепления работает скрип пропадает где то после 15-20 нажатий и дальше всё в норме. А утром опять такая же ерунда.
Добавлено: 28.04.12, 08:22 | Сообщение # 10
Сказкин, у вас возможно возвратная пружина скрипит, на ней акцент сделан в букваре, проверьте на ней смазку.
Прикрепления: 5444718.jpg (48.0 Kb)
Добавлено: 28.04.12, 10:57 | Сообщение # 11
Да маслом при помощи медицинского шприца прокапать и все дела.
Масло куда надо затечет, скрип пропадет и разбирать ничего не надо.
На фото выше узнаю сервисную пружину педали сц. Кромы 1986г.
Ничего не меняеться.
Смазки там переизбыток.
Масло и неё расползеться и пылью облепиться.
Будет грязное, маркое пятно с ладошку.
Добавлено: 28.04.12, 15:19 | Сообщение # 12
Quote (Крома)
На самом деле фото с мануала по Албее biggrin
Сказкин
Добавлено: 29.04.12, 18:02 | Сообщение # 13
В клубе с 17.07.10
1,4/8 350А1000
Quote (Самоделкин)
возможно, завтра как раз туда полезу, я на нее и внимание не обратил, не зря же она в смазке
Добавлено: 30.04.12, 06:43 | Сообщение # 14
Да я знаю. Приятель у меня на Альбейке.
Иногда перевожу ему с русского на русский. biggrin
Продолжу аналогии.
Выше пружинки стоит такая деталька.
Это у меня "Новые моторизации"
И если бы хоть какая нибудь зараза там маслом в свое время капнула, ну совсем немножко.
Вместо того что бы выяснять где скрипит, и терпеть этот скрип при этом.
То с канавой на детальке, овальной дырой в педали и соответсвенно
люфтом мне бы бороться не пришлось.
Сказкин
Добавлено: 01.05.12, 14:13 | Сообщение # 15
В клубе с 17.07.10
1,4/8 350А1000
Смазал я эту пружинку, скрип пропал. При осмотре она практически "сухая" была ( с чего бы это?). Заодно "прокапал" весь педальный узел
