Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Трансмиссия » Скрипит педаль сцепления
Добавлено: 01.05.12, 17:08 | Сообщение # 16
Quote (Сказкин)
При осмотре она практически "сухая" была ( с чего бы это?)
А кому охота руки на конвеере мазать. biggrin
Сказкин
Добавлено: 25.05.12, 21:07 | Сообщение # 17
В клубе с 17.07.10
Авто: Fiat Albea (был Stilo)
1,4/8 350А1000
Место парковки: Russia
surprised Что то опять там же заскрипело, не прошло и месяца sad
Добавлено: 25.05.12, 21:48 | Сообщение # 18
Сказкин, осталось выяснить чем ты смазывал и есть ли там смазка? biggrin
Сказкин
Добавлено: 30.05.12, 12:20 | Сообщение # 19
В клубе с 17.07.10
1,4/8 350А1000
Quote (Александр_Алёшин)
Смазал вазелином обычным, но от него и следа не осталось, видать по жаре "расстаял". Чем лучше смазать?
Добавлено: 30.05.12, 15:04 | Сообщение # 20
Quote (Сказкин)
Налить любого моторного масла в обычный 2-х кубовый шприц и несколько капель капнуть. Второй вариант литолом wink
Добавлено: 30.05.12, 17:22 | Сообщение # 21
Alex, Саня там моторное не катит, надо густое и температурное wink
Добавлено: 31.05.12, 03:55 | Сообщение # 22
Катит. Густое к парам трения не попадет. А кому охота лишнего разбирать?
Кроме шприца можно кисточкой пользоваться.
Quote (Сказкин)
Вазелин это для смазки совсем других "механизмов".
Всегда под рукой? biggrin
На всякий случай.
В карте смазки авто так же отсутсвует постное масло.
Unif86
Добавлено: 11.06.13, 21:18 | Сообщение # 23
В клубе с 06.02.12
Авто: Fiat, Doblo, 2004
1.9 jtd
Место парковки: Украина, Славута
Подскажите как на добло снять педаль сцепления чтобы смазать возвратную пружину?????
poganyi
Добавлено: 12.06.13, 14:27 | Сообщение # 24
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Отщёлкиваешь фиксатор белый с верху педали. Снимаешь скобу слева на штоке на котором держится педаль.Потом берёшь кусочек метало пластиковой трубки 16мм,где то 10 см и 15 см.Начинаешь выстукивать шток в право,потом ставишь наставку из метало пластиковой трубки та которая 10 см и выстукиваешь дальше и следишь за тем что бы педаль тормоза не снять со штока.(тоисть выбей шток только на длину пед.сцепления)за тем витаскываешь 16 трубку и педаль у тебя в руках.А вот поставить сложнее.Я себе смазывал мед.вазилином и пружыну и шток и чашечку в педали.Когда будеш ставить тебе пригодится трубка длиной 15см,тыеё согни см 5 от края для того чтоб вытаскывать было легче.предворительно поставив педаль вставляй трубку до штока она послужит тебе направляющей,педаль держать не надо будет.Изабиваеш шток назад,при этом выходит и сама трубка.Потом всё обратно собираеш скобу,защёлку.Кстати я себе подкладивал под пружину на ось шайбочку 2-3мм а то педаль до конца не отбрасывалась.Удачи.
