Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Трансмиссия » Скрипит выжимной подшипник (Fiat Stilo 1,6)
Urban
Добавлено: 19.01.11, 07:40 | Сообщение # 1
В клубе с 07.06.10
Авто: Fiat Stilo 1,6
Место парковки: Новосибирск
Привет всем!
Эти морозы уже достали, заскрипел на моем Стиляге выжимной, при чем это только в мороз, прошлой зимой тоже такое было но тише и временами. У кого какие мысли
Добавлено: 19.01.11, 12:26 | Сообщение # 2
Quote (Urban)
смазки нет вот и все выжимному, пора менять вот и все мысли!
Добавлено: 19.01.11, 12:54 | Сообщение # 3
Urban, а вопросик! С чего ты взял что это выжимной? У тебя когда скрипит, когда выжимаешь педаль или при отпущеной педали?
Urban
Добавлено: 19.01.11, 18:27 | Сообщение # 4
В клубе с 07.06.10
Когда нажимаю педаль писк-скрип исчезает
анатолий
Добавлено: 19.01.11, 19:37 | Сообщение # 5
В клубе с 21.07.10
якщо вже вижимний скрипить то не далеко і заміна повного комплекта щеплення
Автоманьяк
Добавлено: 19.01.11, 19:54 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Urban)
Ну и какой это тогда нафиг выжимной? biggrin
rvrybonka
Добавлено: 19.01.11, 20:12 | Сообщение # 7
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
Quote (Автоманьяк)
у меня такая же муйня была, так оказалось таки выжимной
Quote (анатолий)
а закончилось все заменой полного комплекта сцепления
Автоманьяк
Добавлено: 19.01.11, 20:26 | Сообщение # 8
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
rvrybonka, насколько я знаю выжимной включается в работу при нажатии педали сцепления. Или уже другую систему изобрели?
Lyuk56
Добавлено: 19.01.11, 20:40 | Сообщение # 9
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Есть два вида работы выжимного.1-устанавливается зазор между выжимным и лепестками корзины.В этом случае выжимной при не выжатой педали стоит без движения. 2-вилка с выжимным прижата к сцеплению.В этом случае выжимной постоянно вращается.При поднятой педали,без нагрузки,но всеровно вращается.
Автоманьяк
Добавлено: 19.01.11, 23:18 | Сообщение # 10
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Urban)
Quote (Lyuk56)
Не на его коробке, не тот случай. Подшипник первичного вала у него пищит. smile
