Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Трансмиссия » Гул на 3-й передаче!? (Fiat Albea 1,4)
Drift
Добавлено: 03.11.10, 20:21 | Сообщение # 1
В клубе с 26.05.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Россия
Привет италоводам!
В последнее время заметил гул на 3 передаче, на сколько это страшно и что делать?
Добавлено: 03.11.10, 20:22 | Сообщение # 2
Drift, уровень масла в кпп смотрел?
Drift
Добавлено: 03.11.10, 20:23 | Сообщение # 3
В клубе с 26.05.10
Проверял, уровень в норме sad
Добавлено: 03.11.10, 20:27 | Сообщение # 4
Drift,
тогда похоже шестерни 3-й передачи пластмассовые
если гул не сильный то можно попробовать хадовскую присадку для кпп поюзать
ТАЗОВСКАЯ болячка так вылечивается - только она с завода на ВАЗах - 5-я передача воет
sholfei
Добавлено: 03.11.10, 21:58 | Сообщение # 5
На этой КПП 3 передача-больная тема,я заметил....чуть с маслом проблемы,3 накрывается...почему-то sad
Добавлено: 04.11.10, 07:39 | Сообщение # 6
Албея российской сборки, знакомые симптомы biggrin
Я не знаю какую гадость в коробку льют россияне при сборке, но советую поменять на то что предписано самим ФИАТом, в крайнем случае если не будет нужного применить оригинальное масло для трансмиссий ХАДО.
Послесловие. У друга в Ростове была такая же проблема на Албее. Я ему привез Tutela CAR ZC 75 b и как бабка пошептала, стала тише чем была с завода.
Ну не любят итальянские механизмы дерьмового масла! cool
sholfei
Добавлено: 04.11.10, 10:55 | Сообщение # 7
Quote (Самоделкин)
И я не знаю,потому-что у нас не льют в КПП ничего.....Нам коробки присылаются в сборе,заправленные(а может и нет-на совести поляков,нам проверять некогда и не кому)...Мы только с мотором состыковываем...Так что, что в России,что у вас жижа вКПП С514 одинакова..наверное
Добавлено: 04.11.10, 11:17 | Сообщение # 8
sholfei, на Украине нет официально автомобилей ФИАТ российской сборки, только Турция, Италия и Бразилия
А вам что Польша коробки поставляет?
sholfei
Добавлено: 04.11.10, 12:03 | Сообщение # 9
Насчёт коробок,кстати,точно не знаю...движки поляки собирают,точно.Правда,всё-равно все маш.комплекты в кучу в Турции собирают,а оттуда морем до Новороссийска и по ж/д к нам
sholfei - Чт, 04.11.10, 12:06
Drift
Добавлено: 05.11.10, 09:24 | Сообщение # 10
В клубе с 26.05.10
Quote (ccc)
И что может реально помочь, может масло поменять, а то действительно кто его знает что там залито?
Добавлено: 05.11.10, 12:03 | Сообщение # 11
Drift, присадка от Хадо в КПП работает реально - особенно если ты не успел конкретно спалить все шестерни и подшипники
банальная замена масла может и поможет но навряд-ли
по хорошему вскрывать коробку надо и смотреть что там с шестернями - хотя и так понятно - от некачественного масла подпалились
Drift
Добавлено: 06.11.10, 16:45 | Сообщение # 12
В клубе с 26.05.10
Заменили масло, как раз предстаяла поездка к теще за 300 км, туда ехал еще гул был, обратно гул был уже тише но все таки есть. А хадо в нашей провинции я не нашел, буду в Московии там наверно точно есть
Добавлено: 07.11.10, 15:45 | Сообщение # 13
Drift, если таки гул пропадет, присадку не лей, ник чему она тогда будет. А вот если еще гул будет, тогда пробуй.
Drift
Добавлено: 08.11.10, 17:40 | Сообщение # 14
В клубе с 26.05.10
Ездил в Москву, гул все таки небольшой остался, нашел ХАДО ревитализант в коробку, залью попробую. Так не хочется на "прикол" машину ставить разбирать коробку. О результатах отпишу.
Toha
Добавлено: 02.02.11, 07:03 | Сообщение # 15
В клубе с 29.07.10
У меня этот гул с самого рождения присутствует sad
Quote (Drift)
Интересно помогло или нет?
