Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Трансмиссия » Появился свободный ход педали сцепления! (Fiat Albea 1,4)
V@vka
Добавлено: 11.07.10, 16:31 | Сообщение # 1
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Украина/Россия
Здрасте!
Повторятся не буду из названия темы всё ясно, только хочу добавить что пробег 48 тысяч.
Добавлено: 11.07.10, 16:44 | Сообщение # 2
А свободный ход это как, увеличилось расстояние от пола до...подхвата сцепления или просто "ватная"?
V@vka
Добавлено: 11.07.10, 20:21 | Сообщение # 3
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
Quote (Borman)
просто "ватная"
В том то и дело что легко рукой нажиматся стала, при этом сцепление однозначно не "схватывает". sad
Добавлено: 11.07.10, 20:37 | Сообщение # 4
может воздух попал в цилиндр...
sholfei
Добавлено: 11.07.10, 20:55 | Сообщение # 5
Вполне возможно...И попасть он может через подтекающий по чуть-чуть главный или рабочий цилиндры...Смотри под пыльники рабочего и главного цилиндров-нормальные должны быть сухими
Прикрепления: 5432060.jpg (96.7 Kb) · 1415914.jpg (325.2 Kb)
Добавлено: 11.07.10, 20:59 | Сообщение # 6
В рабочем цилиндре могла и пружина лопнуть
sholfei
Добавлено: 11.07.10, 21:14 | Сообщение # 7
А там её нет,насколько я помню...Могу точно завтра посмотреть
klain2
Добавлено: 12.07.10, 01:40 | Сообщение # 8
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (sholfei)
А там её нет
Должна быть
sholfei
Добавлено: 12.07.10, 19:25 | Сообщение # 9
Quote (klain2)
Должна быть
biggrin Оказывается,есть...На главном нет,на рабочем есть..Ладно,будем знать smile Я так понял,её(пружины)цель-держать выжимной постоянно поджатым к корзине.Если она лопнет,то что,педаль станет ватной?
Мне кажется,быстрее манжеты на поршне начнут пропускать,чем она лопнет wink
sholfei - Пн, 12.07.10, 19:45
V@vka
Добавлено: 13.07.10, 18:51 | Сообщение # 10
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
Заехал вчера к одному местному "левше", снял цилиндр и удалился, пришел минут через 40 поставил, взял не много, о чудо педалька стала как с новья работать. Спросил что было он ответил "разобрал, посмотрел, собрал, катайся", не многословен, даже две бутылки Балтики не разговорили его.
Вообщем я так думаю он его промыл, может манжет какой то в нем поменял....
Добавлено: 14.07.10, 14:25 | Сообщение # 11
Quote (V@vka)
А они что разборные?
Добавлено: 14.07.10, 16:16 | Сообщение # 12
Quote (Borman)
А они что разборные
При желании , все разбирается .
sholfei
Добавлено: 14.07.10, 18:28 | Сообщение # 13
У меня есть фото разобранного цилиндра
Прикрепления: 8272242.gif (160.6 Kb) · 2448193.gif (154.4 Kb) · 8884510.gif (147.6 Kb)
Carlson
Добавлено: 15.07.10, 19:47 | Сообщение # 14
В клубе с 15.07.10
Авто: Fiat Siena 1,4
Quote (sholfei)
Судя по фоткам не то что бы ватная но в начале будет такой, представьте если пружина лопается, это минус один виток.....
Добавлено: 16.07.10, 18:40 | Сообщение # 15
Quote (Carlson)
И усилие уже меньше, пружина то по длине цилиндра в котором стоит .
Вообщем получается два варианта, либо то, либо другое:
1. Лопнувшая пружина
2. Промывка и замена сальников поршня цилиндра.
Праильно?
