Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Трансмиссия » Появился свободный ход педали сцепления! (Fiat Albea 1,4)
Добавлено: 08.10.15, 14:49 | Сообщение # 16
Появился свободный ход педали сцепления, где-то 4 см. сцепа брала по середине сейчас почти в полу.педаль ногой приподымается , сама не хочет. тормозуха не течет,полный бочек. езжу уже так 3 дня. на выходных хочу разобрать,начитавшись форумов есть у меня подозрение что лопнула пружина в главном. короче вскрытие покажет
Добавлено: 08.10.15, 15:28 | Сообщение # 17
у меня сначала край  лопнул   который крепится к штоку, а потом после много т. км. лопнул виток  и пружина пошла на перекос
vadenish3
Добавлено: 22.09.16, 22:58 | Сообщение # 18
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
     Такая же ситуация в точности. Разобрал - лопнувшая пружина главного , на 3 части. Форум весь на эту тему перечитал. Есть несколько вопросов: 1. Откуда взять правильную  пружину( много вариантов в интернете )?  2. Как правильно прокачать сцепление?  3.Вытащил поршень аккуратно , если собрать обратно, насколько возможны течи ?  Как прокачать - очень сейчас нужно!
vadenish3 - Чт, 22.09.16, 23:08
Добавлено: 22.09.16, 23:27 | Сообщение # 19
vadenish3, пружину заказал,где-то на форуме даже размеры выкладывал.
собрать, проблем не составляет , течь не будет.
а вот прокачать так сейчас уже не вспомню,там немного по хитрому.там приоткручиваеш  2 положения есть .
 надо поискать так не свпомню сразу
vadenish3
Добавлено: 22.09.16, 23:29 | Сообщение # 20
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Все несколько проще , на рабочем цилиндре есть штуцер , но его крутить не
надо , а надо сместить скобу (вытянуть)удерживающую тормозную шлангу в
рабочем цилиндре и немного выдвинуть сам шланг из рабочего цилиндра ,
после чего через штуцер начнет вытекать ДОТ4 , на штуцер конечно лучше
одеть прозрачную шлангу и собирать жидкость в емкость . Можно прокачать
самотеком , а если не поможет , тогда как прокачиваем тормоза , один
накачивает педалью и держит , второй снимает скобу и выпускает воздух из
системы , не прозевай жидкость в главном тормозном !        Вот так , почему то, не получается , что я делаю не так ?
vadenish3
Добавлено: 22.09.16, 23:35 | Сообщение # 21
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
vadenish3, пружину заказал,где-то на форуме даже размеры выкладывал.собрать, проблем не составляет , течь не будет.
Размеры пружины : толщина 1.5 , диаметр 15 мм, а вот с длиной проблема . Свою по кусочкам собрал 6.5 см . На форуме видел посты с 7.5 см. Как быть с точеными торцами под плоскость , где такую пружину искать ?
Добавлено: 22.09.16, 23:37 | Сообщение # 22
я фотки даже выкладывал не помню в какой теме , надо искать)
Добавлено: 22.09.16, 23:40 | Сообщение # 23
http://club-fiat.org.ua/forum/148-8762-2
27 пост
Добавлено: 22.09.16, 23:41 | Сообщение # 24
http://club-fiat.org.ua/forum/148-8762-3
33 пост
vadenish3
Добавлено: 22.09.16, 23:44 | Сообщение # 25
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Спасибо !!! Долго искал , нужно очень срочно.
vadenish3 - Чт, 22.09.16, 23:46
