Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » датчик положения педали акселиратора (фиат сиена 2005 год, 1,2 80 л.с., пробег 100 тыс.км)
сиенавладелец
Добавлено: 07.04.14, 19:36 | Сообщение # 1
В клубе с 06.04.14
Авто: Fiat Siena 2005 г
1,2 80 л.с.
Доброго времени суток всем! У меня проблема следующая, загорелся "чек", заехал на диагностику, мастер сказал что неисправен "датчик положения педали акселератора". Знакомый электрик сказал что сможет данный датчик отремонтировать, но необходимо провести некую "адаптацию" данной детали после ремонта (а у него данного программного обеспечения нет). Кто-то может сталкивался с данным датчиком? ремонтировать его?если да то где провести данную "адаптацию"? или проще купить новый и не делать мозги не себе. не Вам, не мастерам? вообще кто что знает по данному поводу отзовитесь пожалуйста, а то вообще доверия к этим мастерам нет (каждый пытается "навариться" на незнании мною данной проблемы)
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 07.04.14, 21:49 | Сообщение # 2
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
а ты узнавал, сколько этот датчик стоит?
лично меня терзают сомнения, что-бы  датчик отремонтировать, надо быть очень хорошим спецом с соответствующим оборудованием, как он проверит работу датчика до и после? Обычно датчики меняют.
он даст гарантию на свою работу или денег возьмет, а там как повезет?
сиенавладелец
Добавлено: 07.04.14, 23:31 | Сообщение # 3
В клубе с 06.04.14
1,2 80 л.с.
я бегло узнавал, что датчик стоит до 700 грн ( как по мне, что не так мало для датчика), а мастер возьмет гривен 100 за какую-то там перепайку, а так мастер вроде толковый. А если куплю новый. то его просто заменить и машина его примет без ошибки или будет все равно "чек" выбивать? или надо как-то через компьютер его так сказать "адаптировать"?
Добавлено: 07.04.14, 23:39 | Сообщение # 4
сиенавладелец, в букваре расписана "адаптация" электронной педали. Буквари находятся в разделе "Техническая литература". Или погугли в инете
сиенавладелец
Добавлено: 07.04.14, 23:56 | Сообщение # 5
В клубе с 06.04.14
1,2 80 л.с.
спасибо, сейчас гляну! просто раньше были авто где этот узел на тросике, а сейчас столкнулся и думаю как лучше поступить, т.к. я повторюсь, что каждый думает как улучшить свое благосостояние при этом ничего толкового не делая)!
Добавлено (07.04.14, 22:56)
в разделе тех.литература на скачке не находит файл, пишет что удален или доступ ограничен, если есть возможность закиньте пожалуйста на сиену 2005 г
