Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Замена роликов и ремня привода генератора на Сиене (Siena, 1242, инж,2005, 70 000км)
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 03.03.12, 23:20 | Сообщение # 1
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Привет всем.
Обратил внимание на ролики из-за характерного калатания, при прогреве двигателя
Поехал с этой проблемой к вроде умным СТОшникам, послушали стетоскопом ролики (неподвижный и регулируемый) сказали надо менять, но за работу много загнули, поэтому хочу сделать сам.
Раньше никогда этого не делал, плиз подскажите как это делается (в частности регулируется ролик)
И еще, оригиналы ясное дело стоят ну их в баню, СТОшники сказали можно подобрать универсальные, исходя из диаметра, каких-то отверстий и т.д.,поделитесь если можна опытом подбора и каких производителей брать, и ремень уже потресканный, поменяю заодно (опять же какой?). Всем заранее спасибо.
Добавлено: 04.03.12, 15:48 | Сообщение # 2
Это я так понимаю про обводные ролики на ремне генератора.
На оригинале турция было написанно.
Недавно на новой фиат-панда занимался подобным.
Там по каталогу с дорогим хвостом-кронштейном идет.
Тут www.dexwal.com.pl хорошо видно размеры и номерочки голых роликов.
Да с открученным-примерочным роликом на базаре проблема легко решилась.
На производителей можешь необращать внимание.
Ерунда это все. Искуственно раздутая проблема.
Обычное сваливание СТО ошных промахов на качество запчастей.
И еще там существует. я так понимаю. ролик ГРМ.
По моим прикидкам это SNR GT359.10 и к нему полно аналогов.
На http://www.spares.in.ua почти даром лежит.
Почему SNR?
Родная комлектация моего авто.
И через 25 лет еще на ходу. wink
Quote (kudlashka)
Ничего сложного там естественно нет.
Посмотреть бы под твой капот и все стало бы ясно.
Добавлено: 04.03.12, 17:49 | Сообщение # 3
kudlashka, ролики беру Ruville, ремни ContiTech, только бери у проверенных продавцов, а то мне уже показывали контитехи китайский и оригинал biggrin
Добавлено: 05.03.12, 00:31 | Сообщение # 4
kudlashka, у тебя по идее так?
Добавлено: 05.03.12, 00:41 | Сообщение # 5
JOKER, гдето так biggrin
Quote (kudlashka)
У тебя автоматический натяжитель, туда руками, окромя как ослабить натяжение для замены ремня, не лазят wink
Подробная операция расписана в картинках в букваре по Албее, расположение вспомогательных механизмов практически одинаковое. Вот тут http://club-fiat.org.ua/forum/49-64-3197-16-1263225542 второй пост
avtomasterUA - Пн, 05.03.12, 00:42
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 05.03.12, 00:41 | Сообщение # 6
В клубе с 07.09.11
1242
Quote (Крома)
Та нет вроде ГРМ тута не причем, вот фото с мануала по Альбее, ну у меня также
еще в мануале сказано, что прежде надо снять ремень ГУР, я посмотрел он вроде не при чем?
Добавлено: 05.03.12, 00:43 | Сообщение # 7
kudlashka, ну если есть мануал по Албее, открой страницу 254, ключ на 13 и вперед wink
Добавлено: 11.03.12, 21:33 | Сообщение # 8
kudlashka, получилось поменять или нет?
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 12.03.12, 09:21 | Сообщение # 9
В клубе с 07.09.11
1242
На данный момент с финансами вообще край cry , менять буду чуть позже, сейчас решил разузнать что к чему, что-бы потом стать и сделать, когда сделаю отпишусь
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 01.07.12, 18:57 | Сообщение # 10
В клубе с 07.09.11
1242
Наконец дошли руки и деньги до долгожданной замены.
Покупал все у официалов, переплатил конечно, но после долгих и нудных поисков аналогов к официалам поехал психонув.
Радует только то, что там работает земеля и дал скидку в 10%
С самой заменой, трудностей не возникло вообще ura , руководствовался описанным выше мануалом по Альбее,
только всплыла очередная неточность данного мануала poll ролик ключом на 13 нужно тянуть не против часовой стрелки, а за ней. Но это определяется само собой.
Спасибо всем за помощь ok2
