Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » После долгой стоянки не заводится! (Fiat Siena 1,4)
HARD
Добавлено: 22.02.11, 21:40 | Сообщение # 1
В клубе с 26.08.10
Авто: Fiat Siena 1,4
Доброго времени суток.
Проблема в следующем. Машина 5 дней простояла на стоянке и категорически отказалась заводиться. Ключ поворачиваю все лампочки на приборке загораются и как положено гаснут. Бензонасос крутит. Кручу стартер, двигатель не схватывается. У кого какие мысли?
Добавлено: 22.02.11, 22:08 | Сообщение # 2
А бензин там случаем не слили?
HARD
Добавлено: 22.02.11, 22:13 | Сообщение # 3
В клубе с 26.08.10
юра84, ну я не настолько чайник, что бы не обратить на это внимание biggrin
У кого еще будут какие мнения, только по серьезней?
Добавлено: 22.02.11, 22:24 | Сообщение # 4
Quote (HARD)
ну я не настолько чайник, что бы не обратить на это внимание У кого еще будут какие мнения, только по серьезней?
Блин уже и страшно что то у вас спрашивать чтоб не обидеть ну а искру и подачу топлива проверяли?
П.С. А еще лучше напишите что проверяли, и что смотрели!
HARD
Добавлено: 23.02.11, 07:48 | Сообщение # 5
В клубе с 26.08.10
юра84, ну раз надо писать очевидное, напишу biggrin
- аккум поставил новый, т.к. тот был под"убит и мороз его окончательно добил
- давление в рампе в норме
- проверил даже установку по меткам ГРМ
- искра есть, она не может не "есть" smile
Добавлено: 23.02.11, 10:01 | Сообщение # 6
А У Тебя часом не стоит блокировочка на сигналке От мороза на ней мож реле заглючить
sholfei
Добавлено: 23.02.11, 14:09 | Сообщение # 7
Ну ладно,бензин до форсунок доходит....а дальше,в цилиндры?Свечи выворачивал-мокрые,сухие?
aspire666
Добавлено: 23.02.11, 15:53 | Сообщение # 8
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
мой тебе совет: тяни её в теплый бокс, пускай греется, может чего замёрзло на морозе или релюшка какая заглючила
Михалыч
Добавлено: 23.02.11, 16:12 | Сообщение # 9
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
2.0/120 л.с., 834B.000
Сними крышку трамплера и аккуратно протри внутри мягкой ветошью. Там иногда скапливается конденсат.
aspire666
Добавлено: 23.02.11, 19:38 | Сообщение # 10
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
Михалыч, если я не ошибаюсь, тогда бы у него не было искры, а она у него есть.
Автоманьяк
Добавлено: 24.02.11, 18:53 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Михалыч)
Интересно, а где у Сиены с двигом 1,4 стоит трамблер? biggrin
HARD, попробуй пережми немного обратку и заведи
HARD
Добавлено: 25.02.11, 20:23 | Сообщение # 12
В клубе с 26.08.10
Вот что граждане я заметил. При повороте ключа в первое положение насос подкачивает и отключается, когда начинаю заводить он не включается, т.е. уже давление не создается. Это так должно быть, он может позже включается, нифига не пойму? wacko
Пока хожу пешком, мастеров не зову, хочу сам разобраться cool
aspire666
Добавлено: 25.02.11, 23:46 | Сообщение # 13
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
у меня это происходит так: включаю зажигание, насос накачивает бензин, создает нужное давление и отключается. А потом может включиться когда давление упадет. То есть это нормально.
Автоманьяк
Добавлено: 26.02.11, 18:04 | Сообщение # 14
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
aspire666, при первом включении насос создает давление для того что бы ты мог завести машину, только двигатель "схватил, то насос начинает сразу работать. Получается у автора нет дальше сигнала с "мозгов" на включение насоса.
aspire666
Добавлено: 26.02.11, 18:48 | Сообщение # 15
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
HARD, ну тогда проверь "мозги" у машины, нужно тебе на диагностику, пускай блок управления проверят.
