Убрать катализатор на Siena!
Vicont
Добавлено: 12.10.10, 07:47 | Сообщение # 1
В клубе с 11.10.10
Авто: fiat siena
Доброе утро!
У меня вопрос, можно как то "безболезненно" избавиться от катализатора и что для этого надо?
RomanLviv
Добавлено: 12.10.10, 10:23 | Сообщение # 2
В клубе с 12.01.10
1.8
Vicont, А в чому проблема? Каталізатор чимось мішає? Де в тебе стоїть лямбда?
Добавлено: 12.10.10, 16:50 | Сообщение # 3
Vicont, о том как избавиться от катализатора здесь http://club-fiat.org.ua/forum/45-736-1
Vicont
Добавлено: 12.10.10, 19:44 | Сообщение # 4
В клубе с 11.10.10
Авто: fiat siena
RomanLviv, пробег 150 тыс, начала потихоньку тупить, пересмотрели и проверили все что можно, ездил в Донецк по делам, заехал к знакомым на СТО, подключили ноут сказали что капец катализатору. Лямбды две до и после катализатора.
Alex_Borman, спасибо за ссылку прочитал, понял что лямбдой будет проще, а вот как вытрусить катализатор???
Добавлено: 13.10.10, 07:28 | Сообщение # 5
Quote (Vicont)
При помощи лома, молотка и "такой то матери". Высверливать и не пытайся, там ведь керамика.
RomanLviv
Добавлено: 13.10.10, 14:02 | Сообщение # 6
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (Vicont)
Можна його вирізати за допомогою "Болгарки" а на його місце поставити гофру.
Доречі в каталізаторі є цінний метал у нас у Львові є фірми які приймають каталізатори не в робочому стані і дуже дорого(от тільки я не знаю чи він може бути цілий чи побитий) - може це хоть частково перекриє витрати з його вирізання і заміну на гофру або ще якийсь перехідник.
[p.s.] Після вирізання каталізатора не забуть обнулити ЕБУ. cool
Добавлено: 13.10.10, 14:15 | Сообщение # 7
Quote (RomanLviv)
Не знаю как на у него на двиге, кстати не написано какой. а если как на 1,4 двиге то там не все так просто. Там катализатор с выпускным коллектором вместе, получается либо аккуратно выбивать керамику и вместо нее в "банку" лепить пламягаситель, либо ставить новый "паук" и пламягаситель.
Добавлено: 17.10.10, 15:07 | Сообщение # 8
На 1,2 по моему тоже выпуск с катализатором вместе.
Vicont, ну как там дела с катализатором?
Vicont
Добавлено: 26.10.10, 20:45 | Сообщение # 9
В клубе с 11.10.10
Авто: fiat siena
Извините что долго не писал, болел.
Всю процедуру сделал без меня дружбан, выбили, вроде вставили туда "гофру". Точили три переходника с шагом в 10 мм, а какой из них поставили еще не смотрел. Вообщем все получилось. Спасибо
sienovod
Добавлено: 27.10.10, 17:59 | Сообщение # 10
В клубе с 29.12.09
Авто: Fiat Siena
Vicont, а звук с выхлопной сильно изменился?
Vicont
Добавлено: 28.10.10, 07:06 | Сообщение # 11
В клубе с 11.10.10
Авто: fiat siena
Может чуть громче стало под капотом, или может мне кажеться...
disel
Добавлено: 02.11.10, 17:57 | Сообщение # 12
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
1,2
Я сегодня загнал машину на СТО 20, минут работы и выкинули катализатор и вварили трубу, 60 грн делов, звук вроде не изменился!
Добавлено: 03.11.10, 07:36 | Сообщение # 13
disel, у тебя же не та Сьена, у тебя проще. А вот трубу зря вварили, вместо ката надо пламегаситель ставить cool
disel
Добавлено: 03.11.10, 11:54 | Сообщение # 14
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
1,2
Quote (avtomasterUA)
Зачем?
disel
Добавлено: 03.11.10, 12:07 | Сообщение # 15
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
1,2
У меня внизу на штанах стоит какоя-то хреновина, свиду баклуша и в ней датчик вкручен, мож это и есть пламегаситель?
