Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Куда утекает тосол? (Fiat Albea 1,4)
Куда утекает тосол?
Tucha
Добавлено: 04.10.10, 18:20 | Сообщение # 1
В клубе с 19.08.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Подмосковье
В последнее время начал замечать что поле стоянки с правой стороны под машиной образовывается лужа тосола. Беглый осмотр из ямы явных следов потеков не выявил. Проверены все хомуты и соединения. Вообщем что еще смотреть не знаю sad
Какие мысли будут?
Добавлено: 04.10.10, 18:50 | Сообщение # 2
Tucha, где именно собирается лужа, по конкретней?
sholfei
Добавлено: 04.10.10, 19:13 | Сообщение # 3
Трубка на входе в блок цилиндров,сама помпа..
Прикрепления: 7040806.jpg (61.6 Kb)
Tucha
Добавлено: 04.10.10, 21:38 | Сообщение # 4
В клубе с 19.08.10
Quote (Alex_Borman)
Спереди, ближе к колесу sad
Добавлено: 05.10.10, 07:15 | Сообщение # 5
Tucha, посмотри бачек, место возле него, возможно что то с ним.
SNIKERS-ALEKS
Добавлено: 05.10.10, 09:07 | Сообщение # 6
В клубе с 30.09.10
Авто: SUZUKI XL-7
2700
На многих машинках с мотором 1,4 текут уплотнительные соединения гибких ( резиновых) шлангов - которые на хомутах.
Проверьте их все и обтяните - эти работы рекомендованы самим заводом-призводителем....
Tucha
Добавлено: 06.10.10, 07:31 | Сообщение # 7
В клубе с 19.08.10
Нашел откуда течет, бачок внизу треснувший был
Только с каких делов он треснул не понятно...
Что делать, менять или можно как то заварить-заклеять?
Добавлено: 07.10.10, 18:18 | Сообщение # 8
Tucha, если трещина не более 5 см, можно временно запаять паяльником, только не просто пройтись "голым" паяльником, а взять кусок такого же материала как бачок и медленно вести паяльник по трещине одновременно расплавляя трещину на бачке и отдельный кусок, вообщем должна получиться типа диффузии (однородный шов).
sholfei
Добавлено: 07.10.10, 20:48 | Сообщение # 9
Quote (Самоделкин)
А потом?Так понимаю,не совсем надёжно будет?
Блин,в Экзисте цена на новый бачок что-то около 80 долларов wacko
Добавлено: 07.10.10, 22:48 | Сообщение # 10
sholfei, если как написал Самоделкин то такая запайка долго ходить будет, ведь ты практически не замазываешь трещину, а переплавляешь заново. Кстати почитай про метод полиффзионной сварки, он применяется например для сварки водопроводных ППР труб, весьма интересно.
Добавлено: 07.10.10, 22:55 | Сообщение # 11
Alex_Borman, дело в том, что такого же пластика как на бачке фиг найдёшь и к тому же бачки из модной пластмассы дуют и они сволочи не хотят варится, а упор делать надо на фразу
Quote (Самоделкин)
Добавлено: 08.10.10, 09:43 | Сообщение # 12
ukr33, не знаю какой полимер использует ФИАТ, но на тазиках был обычный полиэтилен ПНД100 и на 10-ке очень хорошо получилось таким образом заварить две трещины на бачке. Просто работа ювелирная, расплавить одновременно два места не у каждого получиться.
Tucha, а вообще я бы поискал целый б/у или уже разорился на новый
Tucha
Добавлено: 10.10.10, 14:49 | Сообщение # 13
В клубе с 19.08.10
Привет всем!
Вообщем не решился я сам паять, отдал знакомому он занимается эксрудированной сваркой полимеров, короче делают бассейны, огромных размеров емкости и другую подобную фигню. Заварили каким то образом, получился ровненький монолитный немного выступающий шовчик.
Спасибо за советы, хороший у вас форум и люди отзывчивые! beer
Добавлено: 10.10.10, 15:30 | Сообщение # 14
Tucha, а вот если бы ты еще и фотку отремонтированого бачка выложил, было бы вообще хорошо cool
Добавлено: 10.10.10, 23:14 | Сообщение # 15
[off]
Quote (Alex_Borman)
А заодно и фото машинки в соотв. теме cool [/off]
