Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Глюки электрики (Пунто 1.1 1995г.)
Глюки электрики
Maxus
Добавлено: 08.06.13, 16:55 | Сообщение # 1
В клубе с 07.11.12
Авто: Fiat Punto S 1995г.в.
1108i ZFA17600000494634
Место парковки: Ялта
предъистория
установил в пунту двудиновый маг.проездил месяц-все ок.Решил поставить камеру заднего вида-поставил-все работает.Через 3-4 дня перестал работать выключатель(лягушка ) заднего хода.Заказал новую.Поставил.Все работает.Через 3-4 дня опять сгорела "лягушка".Подумал разгрузить задние фонари через реле(только что там разгружать?)снял фишку с "лягушки" и тут началось.На двух проводах появились два минуса!При включении теперь зажизания лампа форсунки и ручника не загораются,насоса не слышно(раньше при вкл.зажигания было слышно),естественно не заводится-до эл.добраться немогу,куда лесть х.з.Есть предположения ,что згорел предохранитель на насос,но где он находится (и че ему сгорать?)Есть у кого какие нить предположения?
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 09.06.13, 00:40 | Сообщение # 2
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Бляха столько всего, без пол литра не разобраться friday
на каких конкретно проводах, в какую цепь эти провода входят?
Откуда они там появились и как ты это определил? Если на плюс дать минус, то это есть короткое замыкание и при этом вылетает предохранитель.
Начни с проверки всех предохранителей, скорей всего часть под капотом, часть в салоне, если есть сгоревший, тогда вопрос - почему он сгорел, надо искать замыкание, логичней всего, искать его на недавно установленных проводах.
Перехожий
Добавлено: 09.06.13, 09:30 | Сообщение # 3
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
соображения таковы. Возможно когда ставил парктроники (они ж сзади), что-то зацепил возле ламп заднего хода. теперь они (иногда?) прикорачивают вот и будет гореть лягушка. И предохранитель, ессно, а поскольку их ставят не на одну цепь а несколько то и еще что-то перестанет работать.
Когда найдешь и будешь менять сгоревший предохранитель, сними сначала провод с лягушки, если будет все норм. ищи причину после нее.
Перехожий - Вс, 09.06.13, 09:41
Maxus
Добавлено: 09.06.13, 11:17 | Сообщение # 4
В клубе с 07.11.12
про провода-
два провода идущих на лягушку заднего вида(управляется плюсом) на одном должен быть "плюс" ,на другом через лампочки заднего хода "минус"-а у меня два плюса
про парктроник-
ставил не парктроник,а камеру заднего вида-подключается "плюс""минус" и сигналюный провод"видео "на монитор,на магнитофоне один провод на "лягушку"т.е. даже замкнуть сложно
и появился новый глюк
раньше при выключении зажигания у меня проподал плюс на желтом проводе магнитофона (так и должно быть)
теперь он в принцыпе то же проподает,но магнитофон в последующем больше не включается (нужно полностью снять штекер питания с магнитофона-только потом он включается и все ок до последующего выкл.зажигания)
вот такая вот беда ребята
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 09.06.13, 11:38 | Сообщение # 5
В клубе с 07.09.11
1242
если ты знаешь, что должен быть минус, а там почему-то плюс, то переподключи этот провод
с магнитофоном никаких предположений нет
Maxus
Добавлено: 09.06.13, 11:49 | Сообщение # 6
В клубе с 07.11.12
Цитата (Дмитрий_Кудлай)
если ты знаешь, что должен быть минус, а там почему-то плюс, то переподключи этот провод с магнитофоном никаких предположений нет
это провода на лягушку заднего хода-кмагнитофону никакого отношения не имеют(они на кпп под капотом)
Добавлено: 09.06.13, 12:18 | Сообщение # 7
На камеру должен подключаться еще и управляющий с заднего хода !!!!!! Она должна вкл только при вкл заднего хода !!!! По ходу все проблеммы упираються в неправильную установку магнитоллы и камеры ( либо брак камеры )
Maxus
Добавлено: 09.06.13, 15:28 | Сообщение # 8
В клубе с 07.11.12
Провод управления взял с лягушки
маг и камера работали.значит неправильное подключение вычеркиваем.глюк с магнитофоном остается даже если отключаю камеру и снимаю фишку с лягушки
Maxus
Добавлено: 09.06.13, 16:37 | Сообщение # 9
В клубе с 07.11.12
Перехожий
Добавлено: 09.06.13, 19:12 | Сообщение # 10
В клубе с 10.03.13
Цитата (leo970)
По ходу все проблеммы упираються в неправильную установку ............ камеры ( либо брак камеры )
Да, в смысле что типа сигнальный провод камеры выдает 12 силовых вольт
В таком случае должны гореть (постоянно) лампы заднего хода, на них же напруга. А оно как?
И насчет мафона. а на проводе памяти плюс пропадает при выкл.заж.?
Maxus
Добавлено: 09.06.13, 19:53 | Сообщение # 11
В клубе с 07.11.12
Про камеру
на лягушке один провод плюс с`системы`второй должен быть нулувой но через спираль лампочки заднего хода подается слабый минус-это нормально.при замыкании плюса со слабым минусом загораются фонари заднего хода-это у всех машин так.насчет мафона-
Правильно подключать так
красный -постоянный плюс-(держит память и настройки)
желтый-питание через зажигание(т.е.при выключении зажигания или при вытаскивании ключа из замка питание проподает т.е.магнитофон выключается)
это ПРАВИЛЬНОЕ подключение.но в основном красный скручивают с желтым вместе-то же работает но это НЕ ПРАВИЛЬНО
Перехожий
Добавлено: 09.06.13, 21:18 | Сообщение # 12
В клубе с 10.03.13
Извини, так тебе авто починить надо или "слабый минус" изобретать?
Перехожий
Добавлено: 09.06.13, 22:16 | Сообщение # 13
В клубе с 10.03.13
Цитата (Maxus)
у меня два плюса
В первом посту была просьба. Отозвался. в 11-м лекция. Не просил.
Maxus
Добавлено: 09.06.13, 22:22 | Сообщение # 14
В клубе с 07.11.12
10 пост не понятин.считаю не в тему
лекция про мафон-сам задал вопро
если про провода то постоянно не горят.зажигаются как и нужно
в чем твоя обида не понял
Перехожий
Добавлено: 09.06.13, 23:25 | Сообщение # 15
В клубе с 10.03.13
Никогда не обижаюсь, это не мой удел.
Проехали.
10 пост-весь в тему. Это вопросы чтобы установить причину. Очень конкретные.
ты же так и не указал что там после лягушки - то нуль то плюс. Но теперь видно что нуль, т.к. лампы о.х. горят норм.
Я бы убрал установленную приблуду-реле. Его + обмотки получился кажись подключен к сигнальному проводу мафона (тот что подключен к лягушке). И в мафоне импульс самоиндукции при выключении задней передачи может дров наломать (если уже не наломал). входа они такие. Но если этот провод подключен уже к контактной группе, то риска нет (но лягушка теперь от реле подгорать будет, если без диода).
Поэтому и был вопрос по мафону.
А так, имхо ремонт прост - отключить все вновь подключенное и искать сгоревший прендель.
