Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Глюки электрики (Пунто 1.1 1995г.)
Глюки электрики
Maxus
Добавлено: 10.06.13, 08:20 | Сообщение # 16
В клубе с 07.11.12
Авто: Fiat Punto S 1995г.в.
1108i ZFA17600000494634
Место парковки: Ялта
самое интересное то,что то что я сделал все отключил-реле я так и не успел подключить
почему будет подгорать реле?
Перехожий
Добавлено: 13.06.13, 00:27 | Сообщение # 17
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
не реле, я ж писал, а лягушка. котушка в реле при снятии с нее напряжения дает импульс самоиндукции (как котушка зажигания, только там зто по делу). Он обратный по полярности и в десятки раз больше исходных 12 вольт. Поэтому при размыкании таких индуктивных цепей возникают искры, а это нагар на контактах, он увеличивает сопротивление, от этого нагрев и еще больший нагар т.д.
Но ты ж его оказалось не ставил.
так заработала машинка или не?
Maxus
Добавлено: 13.06.13, 17:53 | Сообщение # 18
В клубе с 07.11.12
глюк магнитофона прошел сам по себе
реле я начал ставить,но т.к.на лягушке было два плюса,то не поставил т.к. не знал куда цеплять
больше пока не ковырялся-езжу без фонарей заднего хода
Maxus
Добавлено: 15.06.13, 14:53 | Сообщение # 19
В клубе с 07.11.12
глюк магнитофона прошел не сам по себе-он возник из-за низкого напряжения на батарее ,так же
был найден под приборкой (не в основном блоке) сгоревший предохранитель-был заменен и сразу все стало на свои места-все заработало
