Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Не работает звуковой сигнал (Fiat Punto S 1995г.в.)
Maxus
Добавлено: 12.02.13, 23:42 | Сообщение # 1
В клубе с 07.11.12
Авто: Fiat Punto S 1995г.в.
1108i ZFA17600000494634
Место парковки: Ялта
подскажите плиз,кто знает,где находится реле звукового сигнала на fiat punto 1
на одном проводе у сигнала есть минус,на втором ничего нет
т.к. с руля вряд ли подается минус-значит где-то стоит реле,только где оно стоит х.з.
сигнал кстати то работает то нет(уловить систему-когда он работает когда нет не получается)
Добавлено: 13.02.13, 19:02 | Сообщение # 2
Слабое звено, это скользящий контакт на баранке.
Добавлено: 13.02.13, 19:17 | Сообщение # 3
Подсоедини напрямую от акб сигнал для начала. Может причина в нем
Maxus
Добавлено: 13.02.13, 23:49 | Сообщение # 4
В клубе с 07.11.12
на прямую сигнал работает
и сам сигнал иногда работает
но чаще нет
слабое звено -надо снимать руль и смотреть контактную группу?
Yavik
Добавлено: 14.02.13, 16:43 | Сообщение # 5
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Именно так . Для проверки работоспособности всей цепи - соедините плавающий контакт на подрулевом переключателе с "массой" автомобиля.
Нюрочек
Добавлено: 18.02.13, 01:35 | Сообщение # 6
В клубе с 13.08.12
Авто: Fiat Punto 176
1.1,55,176A6
там плюс идет с блока предохранителей,а минус через руль.Реле вообще нет!
Maxus
Добавлено: 03.03.13, 15:42 | Сообщение # 7
В клубе с 07.11.12
наконец то снял руль-перетерся шлейф во многих местах(востановить невозмозно)
кто нить знает каталожный номер этой приблуды?
Maxus
Добавлено: 04.03.13, 22:01 | Сообщение # 8
В клубе с 07.11.12
купил этот хренов шлейф (спасибо (Rus32ab))стоит бешенных денег
а кто знает как его ставить т.е. в принцыпе понятно,но все же как отрегулировать середину шлейфа на ровных колесах?
Maxus
Добавлено: 06.03.13, 22:46 | Сообщение # 9
В клубе с 07.11.12
что,никто ее не снимал и не ставил обратно?
Добавлено: 07.03.13, 01:45 | Сообщение # 10
Скорей всего как снимал, только в обратной последовательности
Maxus
Добавлено: 07.03.13, 18:05 | Сообщение # 11
В клубе с 07.11.12
в обратной последовательности -это понятно
внутренняя часть короба в котором находится шлейф вращается(внутри нее шлейф наматывается или разматывается на середину вала)я так понимаю надо шлейф смотать до упора(иммитация поворота руля влево) потом развернуть на один оборот(на всякий случай-что бы при повороте руля влево шлейф сильно не натягивался) одеть на вал руля и повернуть руль до конца вправо(если расчитал правильно,то все будет ок,если нет,то труба шлейфу)
правильно?
Добавлено: 07.03.13, 20:04 | Сообщение # 12
Maxus, Оденьте короб на вал как написали и покрутите аккуратно сам короб, посмотрите на работу шлейфа
Maxus
Добавлено: 07.03.13, 23:49 | Сообщение # 13
В клубе с 07.11.12
короб состоит из двух частей,одна сторона шлейфа прикреплена к одной части короба другая к другой,по отдельности нет смысла ставить (работать не будет),если ставить две части-работы шлейфа невидно
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i168/1303/d2/75d638ca0717.jpg.html
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098/1303/99/c2e2aadfbc3e.jpg.html
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/1303/37/cd23a05108f1.jpg.html
Добавлено: 08.03.13, 17:33 | Сообщение # 14
Maxus
Так "тренировался" на Китайце.
Обороты баранки от упора, до упора не секрет.
Обороты узла шлейфа то же. Край искать без фанатизма!
Достаточно установить и то и другое в среднее положение и можно стыковать.
Запас с двух сторон будет одинаковый.
Maxus
Добавлено: 08.03.13, 17:51 | Сообщение # 15
В клубе с 07.11.12
Как установить эту середину на шлейфе?
