Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Отключается электрика в салоне Fiat Punto 1
sergiup
Добавлено: 06.01.13, 17:39 | Сообщение # 1
В клубе с 14.02.12
Авто: fiat punto 1994
1.6/88 л.с sohs
Место парковки: кишинёв
При работе видеорегистратора через прикуриватель иногда отключается освещение салона и магнитола. Через какое-то время включается. Из-за чего отключается и опять включается? Видимо эти три точки работают в цепи. Что отвечает за них и где находится? за ранее благодарен за коментарии!
as205
Добавлено: 06.01.13, 19:15 | Сообщение # 2
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
Скорее всего плохой контакт в цепи предохранителя. По схеме они все от одного предохранителя №10. А видеорегистратор это доп. нагрузка. Надо поджать лепестки контактов предохранителя.
sergiup
Добавлено: 06.01.13, 19:34 | Сообщение # 3
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
Скажи пожалуйста где он находится: в моторном отсеке, в салоне со стороны водителя или в бардачке?
3y6uk
Добавлено: 06.01.13, 21:48 | Сообщение # 4
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
Блок предохранителей находится под снимающимся кожухом в кармашке, на который указывает красная стрелка. См. картинку.
sergiup
Добавлено: 10.01.13, 18:27 | Сообщение # 5
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
10 -й предохранитель оказался на 7,5 А вместо 15. Но он рабочий. Поменял на 15А. Проблем больше нет. Всем благодарен. Но что отключало и включало электричество на освещение, прикуриватель и магнитолу?
Mihalych
Добавлено: 11.01.13, 00:56 | Сообщение # 6
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Если старый предохранитель не сгоревший, значит он был плохо вставлен и периодически пропадал контакт. Номинал тут не при чем.
