Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » дистанционное управление Ц З
plot
Добавлено: 29.11.12, 19:08 | Сообщение # 1
В клубе с 19.09.12
Авто: Fiat Grande Punto 2008
1.4|77 л.с.
Место парковки: Луганск, Украина
вообщем в машине есть заводской цз, на все двери и сигнализация заводская, но он без дистанционного управления т.е. открытие и закрытие только через ключь, ключей 2 комплекта (на брелках кнопок нет). Как зделать чтоб открытие и закрытие 5 дверей было дистанционным с брелка (есть комплекты блок + брилок) и чтоб это дружило с электроникой автомобиля
Добавлено: 29.11.12, 19:33 | Сообщение # 2
Подключай по схеме которая шла к набору, проблем не должно быть, это не сигналка.
Quote (plot)
Родные фиатовские или другого производителя?
Добавлено: 29.11.12, 21:02 | Сообщение # 3
Отрицательное управление
Закрывание - белый, открывание - светло - голубой.
Эти провода можно найти в жгуте из водительской двери в 24-х контактном белом с коричневом разъеме в ногах водителя
plot
Добавлено: 29.11.12, 23:06 | Сообщение # 4
В клубе с 19.09.12
1.4|77 л.с.
спасибо, блок управления друго производителя.
я еще не купил, просто мониторю как можно зделать и можно ли зделать самому. а то не оч удобно открывать и закрывать с ключа, сигналка родная меня полностью устраивает.
т.е. если я правильно понял, то согласно схеме к блоку дистанционного управления, мы подключим блок к управлению цз на водительской двери. и можно ли влезть в родной блок управления.
п.с. родной блок управления в моей комплектации без дистанционного модуля, или он есть но не задействован
может есть просто дистанционные модуля с брелоками в продаже
Yavik
Добавлено: 30.11.12, 02:07 | Сообщение # 5
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
У себя вместо штатного блока управления ЦЗ я поставил самый простой за 200 грн. Все подошло , все работает , и дистанционка и ключом закрывает-открывает все двери и багажник . А вот как ее связать с сигнализацией - dontknow Надо посмотреть схему подключения. На самом блоке ЦЗ есть дополнительные провода- вот они по-моему и служат для подключения сигнализации и разных других девайсов ,таких , как например доводчик стекол.
Добавлено: 30.11.12, 11:27 | Сообщение # 6
Quote (Yavik)
Белый и коричневый Доп провода управления ЦЗ ето не на родном блоке Управление - На сигналке смотрим и делаем схему минусового управления ЦЗ и подключаем к белому и коричневому проводу блока ЦЗ Если на закрытие открывает или наоборот просто меняем провода наоборот
Добавлено: 30.11.12, 11:35 | Сообщение # 7
Quote (plot)
можно ли влезть в родной блок управления. п.с. родной блок управления в моей комплектации без дистанционного модуля, или он есть но не задействован
Блока дистанции нет !! И еще Если двери открываються только с личинки водительской двери а с пасс нет то придеться ставить доп привод Если же открываються и закрываються ключом с вод и пасс стороны ПРОСТО ПОДЛЮЧИТЕ МОДУЛЬ ПО СХЕМЕ К ВЫШЕОПИСАННЫМ ПРОВОДАМ
Quote (leo970)
Закрывание - белый, открывание - светло - голубой. Эти провода можно найти в жгуте из водительской двери в 24-х контактном белом с коричневом разъеме в ногах водителя
