Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Обогрев заднего стекла (Fiat Uno D)
Кондент
Добавлено: 07.01.10, 10:41 | Сообщение # 1
Авто: Uno D
Прикол в том что верхнии две нити греют сразу, а остальных надо долго ждать.Чего делать?
Добавлено: 07.01.10, 15:49 | Сообщение # 2
Может контакт плохой или напруги не хватает .
Добавлено: 07.01.10, 20:52 | Сообщение # 3
Кондент,
думаю что только те 2 и греют
ищи обрыв
Eugene
Добавлено: 18.01.10, 17:00 | Сообщение # 4
В клубе с 18.01.10
Авто: Fiat Panda
Место парковки: Denmark
обрыв
Tema_UNO
Добавлено: 02.08.10, 23:55 | Сообщение # 5
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
1,1
Место парковки: Прилуки
Ребятки, у моей унки отвалился один контакт от стекла как восстановить это??????????
Добавлено: 02.08.10, 23:59 | Сообщение # 6
Tema_UNO, отвалился контакт от дорожки на стекле?
Добавлено: 03.08.10, 00:16 | Сообщение # 7
Tema_UNO, Borman прав подробнее опиши проблему что отвалилось, откуда можно даже фото а вобще как вариант есть токопроводящий клей вот им можно попробывать исправить проблему. cool
Добавлено: 03.08.10, 00:16 | Сообщение # 8
токопроводящий клей тебе в помощь или берешь лак и смешиваешь с железными опилками и приклеиваешь
Добавлено: 03.08.10, 00:29 | Сообщение # 9
[off]Borman biggrin biggrin biggrin прям одновременно как говорится у дураков мысли сходятся cool [/off]
Добавлено: 04.08.10, 07:36 | Сообщение # 10
[off] юра84, как думаешь Tema_UNO вообще читал что мы здесь написали.....ни ответа ни привета biggrin [/off]
Taras_Potatos
Добавлено: 04.08.10, 11:48 | Сообщение # 11
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
зато прочитав я, а для мене це питання теж актуальне ))) А стружку мається на увазі залізну чи металічну?(мідь бронза латунь)
Taras_Potatos - Ср, 04.08.10, 11:50
Добавлено: 04.08.10, 12:36 | Сообщение # 12
Taras_Potatos, не заморачиайся - все равно долго не прослужит -есть горький опыт
а стружка ваще жесть
в смысле не жестянка а обхохочешся!
Добавлено: 04.08.10, 13:14 | Сообщение # 13
ccc, зря ты так, я на десятке на третий день оторвал контакт от стекла, правда со стружкой не эксперементировал, приклеевал токопроводящим клеем, какой не скажу не помню.
А со стружкой эксперементировал мой знакомый, он восстанавливал дорожки на стекле, прошло года три и работает. Стружку по моему он брал очень мелкую и смешивал с лаком прозрачным для ногтей причем густо должно быть как пластилин на солнце. Потом зачищал края дорожек, параллельно приклеивал строительный скотч и замазывал разрыв, когда подсохло скотч аккуратно снимал и красиво получилось.
Добавлено: 04.08.10, 14:12 | Сообщение # 14
повезло другу что контакт между стружкой хороший получился - я думаю ты понимаешь что ему просто повезло
Добавлено: 04.08.10, 14:16 | Сообщение # 15
ccc, та отож, я бы для этих целей токопроводящий лак брал biggrin
