Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » блок контактов (Фиат уно)
блок контактов
svetlychoc
Добавлено: 07.04.11, 20:50 | Сообщение # 1
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
1.3 ZFA14600000121443
кто может более подробно объяснить назначение этого? я понял это блок контактов, но для чего они?что "контактируют"? перестал гореть левый габарит - лампочка целая, контакты целы, в этом ли блоке проблема?
Добавлено: 07.04.11, 20:54 | Сообщение # 2
М-даа состояние контактов хуже не видел еще sad
У тебя на дверце багажника оптика стоит?
stepan
Добавлено: 07.04.11, 21:13 | Сообщение # 3
В клубе с 10.12.10
Авто: fiat uno 1992
1.4 146a\e
Место парковки: калуш украина
Контакти підключення обігріву заднього скла і елдвигуна щітки (дворника). Кинь дріт з правого габарита на лівий-повинна засвітитись якщо на лівій лампочка і контакти в та гнізді лампи та в розємі добрі.
Добавлено: 07.04.11, 22:08 | Сообщение # 4
svetlychoc, тестером на самом цоколе проверь напряжение, и прозвони провода.
Quote (stepan)
а если он кинет плюс правого на минус левого? думаю сначала выяснить чего конкретно нет плюса или минуса вобщем тестер в помощь!
Taras_Potatos
Добавлено: 07.04.11, 22:40 | Сообщение # 5
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
stepan,
Канделябром за такий колгосп.
Знімаєш обшивку і вивчаєш якість і окисленість контактів на ліхтарі і шукаєш, де ділась земля. Ну і лампочку перевіряти не на око, а хоч би підстановкою.
svetlychoc
Добавлено: 07.04.11, 23:37 | Сообщение # 6
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (stepan)
обогрев не работает, дворников нет
тут есть фото "задка" авто
Добавлено: 07.04.11, 23:47 | Сообщение # 7
svetlychoc, вообщем приведи в порядок блок контактов ибо он в ужасном состоянии, на откидной двери особое внимание т.к. они подвижные. Вынимай и проверяй может где обрыв, а то еще хуже "ржавые дорожки" между контактами.
Потом берешь спрей для электроконтактов Ликви Моли и обрабатываешь. Им же можешь сбрызнуть разъемы к задней оптике и сами цоколи ламп, и будет тебе счастье wink
Добавлено: 07.04.11, 23:50 | Сообщение # 8
Quote (svetlychoc)
обогрев не работает
как он может работать с такими убитыми котактами?
Quote (svetlychoc)
дворников нет
тогда возможно еще одна пара контактов для дополнительного стопа, если конечно раньше не колхозили и просто не убрали дворник а отверстие капитально заделали. cool
svetlychoc
Добавлено: 08.04.11, 07:41 | Сообщение # 9
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
JOKER, спасибо
Автоманьяк
Добавлено: 10.04.11, 17:48 | Сообщение # 10
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
svetlychoc, хотелось бы глянуть как ты привел в порядок блок контактов, и все ли стало работать... wink
svetlychoc
Добавлено: 10.04.11, 21:43 | Сообщение # 11
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Автоманьяк, завал на работе, еще не добрался до него и сначала займусь трамблером, а потом и электрикой cool
Quote (Taras_Potatos)
переставлял с рабочей не горит, ставлю обратно горит, значит или обрыв или второе.
блок на откидной крышке багажника не подключен. Чуть позже выложу фото
svetlychoc - Пн, 11.04.11, 20:32
