Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Периодически загорается лампочка "ручника"! (Fiat Grande Punto)
Solo
Добавлено: 03.11.10, 21:35 | Сообщение # 1
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat Grande Punto
Добрый вечер!
Стала загораться периодически лампочка "ручника" при движении. Что может быть, подскажите?
Добавлено: 03.11.10, 21:38 | Сообщение # 2
Проверь уровень тормозной жидкости , по моему они на одной линии висят , вот и загорается лампа контроля .
rvrybonka
Добавлено: 03.11.10, 21:58 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
быстрее всего жидкость, но может быть еще износ колодок, при торможении провод в колодке чуть замыкает на диск вот и горит лампочка
Добавлено: 03.11.10, 22:00 | Сообщение # 4
Quote (rvrybonka)
износ колодок
Это уже другая контролька должна сигнализировать .
rvrybonka
Добавлено: 03.11.10, 22:05 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
может быть, просто у моего бати на ренохе именно эта контролька на износ колодок, вот я и подумал что и такое может быть
Добавлено: 04.11.10, 07:43 | Сообщение # 6
Solo, не мешало бы еще разъем датчика на крышке бачка проверить и сделать прохфилактику cool
Добавлено: 04.11.10, 08:13 | Сообщение # 7
а может под ручником разъем барахлит вот и загорается дерни ручник и посмотри!
wolfhound
Добавлено: 04.11.10, 09:42 | Сообщение # 8
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Измаил
90 процентов, что это недостаточный уровень тормозной жидкости.
Solo
Добавлено: 04.11.10, 21:43 | Сообщение # 9
В клубе с 24.10.10
Quote (wolfhound)
Уровень выше минимума, почти посередине
Quote (Самоделкин)
Проверил, сделал
Результат нулевой, все так же загорается sad
Добавлено: 04.11.10, 21:49 | Сообщение # 10
Solo может датчик в бачке барахлит, ну и на всякий случай смотри всю проводку ( в смысле завязанную на эту лампочку)
Добавлено: 04.11.10, 22:37 | Сообщение # 11
Возможно гдето коротит, иди по проводам от датчика и смотри повреждения
Добавлено: 04.11.10, 23:07 | Сообщение # 12
да я говорю у меня такое было! глянь контакт под ручником! или глянь у него происходит смещение или плохо дожимает контакт cry
Solo
Добавлено: 05.11.10, 18:57 | Сообщение # 13
В клубе с 24.10.10
Проверили, все что можно было, дошли до концевика, поменяли его, теперь сама по себе лампочка не загорается. Ребята, всем спасибо!
