Сквозняк в салоне или почему в салоне дует холодом.
brenik | Добавлено: 09.01.14, 00:22 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.01.14
Авто: Fiat Punto 2013
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 D
Место парковки: Черновцы
| У меня Пунто 2013 1,3D Как только немного похолодало почувствовал по салону сквозняки. Вначале из под руля, потом заметил что из торпеды тоже ксвозит холодным воздухом. Очень неприятно, особенно когда едешь долго. 2 раза ездил на сервис, рассказывали что так должно быть, что такой класс машин и т.д. Но облазив весь салон, я нашёл откуда конкретно дует. В сервисе сняли пластмасовый кусок от панели. Радиатор печки там вобще никак не закреплён. Он вставляется в плсмасовую коробку, на конце резиновый уплотнитель. Так вот эта печь гуляет туда суда 2 см. Когда выходит то оттуда дует холодный воздух. Вот теперь я понял почему на поворотах на право из под руля начинало дуть сильнее холодным. Но даже если вставить её туда полностью то немного сифонит холодным. Обведено красным место откуда дует.
http://fotki.yandex.ru/users/i-foxx/view/753489/
Но интересно даже не это. Рядом есть отверстия под крепления. Такое впечатление что там чего то не хватает. Какой то крышки которая бы прижимала радиатор печки. http://fotki.yandex.ru/users/i-foxx/view/753490/
Может кто знает, должна ли там быть ещё какая то крышка или деталь которая держит радиатор печки или причину такой неисправности?
Сервис пересмотрел какие то картинки и сказал что ничего больше не должно быть. Пока оформил заявку по гарантие на неисправность. Посмотрим что ответят.
homenko68 | Добавлено: 22.09.14, 17:30 | Сообщение # 2 |
В клубе с 27.11.11
Авто: Fiat Grande Punto
| привет!!!! как решил проблему,,,,, я закрепил пластиковыми стяжками , покатаюсь-напишу,,,,,, Добавлено (22.09.14, 16:30) --------------------------------------------- привет!!!! как решил проблему,,,,, я закрепил пластиковыми стяжками , покатаюсь-напишу,,,,,, нашел небольшой уголок и на саморез ( в то отверстие) вроде неплохо держит и не дует. надеюсь свободный люфт не предусмотрен на радиаторе,,,,,, и нечему там ломатся,,,,,,,
