Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Кузов, салон » Почему лопается заднее стекло (Fiat punto 1.1, система питания MAGNETI MARELLI 1995г.в.)
alex-shevchenko
Добавлено: 31.07.12, 21:02 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Всем доброе время суток! У меня такой вопрос: Лопнуло заднее стекло, уже второй раз за год. Первый раз было зимой, -32 на улице, тут наверное понятно, обогрев включил, перепад температур - и бух!!! А вот сейчас не понятно - лето, вечер, на улице +20 , с утра встал стекло лопнуло. Правда перед этим за день ставил рацию, кабель от антенны пропустил через заднюю дверь (он был прижат между крышей и дверью над стеклом), может дверь чуть на перекос пошла? Подскажите кто знает, а то накладно в год по несколько стекол вставлять surprised
Добавлено: 31.07.12, 22:11 | Сообщение # 2
Боюсь что машинка была до тебя в "попу любимая", нарушена геометрия кузова, стекло с некоторым натягом приклеивалось в местах где не плотно прилегало, вот и коцается периодически.
Так, на заметку, если есть где сделай диагностику геометрии кузова, просто так стекло лопаться не будет wink
bmmw412
Добавлено: 31.07.12, 23:45 | Сообщение # 3
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Причина одна, "дышит" кузов (задняя часть). Либо машина была битая в зад и при ремонте (сварке либо вытяжке кузова на роботе) не была достаточно проварена или не проварена в местах где контактная сварка лопнула, либо в процесе эксплуатации контактная сварка полопалась из за чего и "дышит" задняя часть кузова из за недостаточной жёсткости кузова на скручивание. Выход: - разбирать, искать, варить.
bmmw412 - Ср, 01.08.12, 00:19
bmmw412
Добавлено: 31.07.12, 23:52 | Сообщение # 4
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Александр_Алёшин,
Стекло с "большим натягом" не приклеешь. Если кузов имеет достаточную жёсткость, то при нарушении геометрии стекло лопатся не будет. В процесе вклейки стекла клей просто заполнит увеличенные зазоры. Клей (на полиуретановой основе используется для вклейки автостёкол) схватывается в течении двух часов а полностью полимеризуется в течении суток. После вклейки можно начинать движение на авто не раньше чем через 4 часа и то акуратно. Стекло ложится на клей в проём, выставляется и фиксируется скотчем в верхней части ( к крыше) 2-4 полосками скотча от смещения вниз и оставляется так сохнуть. Так что натяг создать невозможно.
bmmw412 - Вт, 31.07.12, 23:54
alex-shevchenko
Добавлено: 01.08.12, 17:05 | Сообщение # 5
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (bmmw412)
Дело в том что, машина хетчбек, и задняя дверь не так давно менялась (из за коррозии), тем более машина стояла на ровном месте часа 4 (когда стекло лопнуло), я вот думаю, может кабель от антенны давил на дверь и ее немного перекосило!? Кабель стоял в верхнем углу двери и был прижат между крышей и дверью.
alex-shevchenko - Ср, 01.08.12, 17:08
bmmw412
Добавлено: 01.08.12, 22:45 | Сообщение # 6
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
alex-shevchenko,
У тебя задняя дверь вверху на навесах, которые имеют достаточно высокую жёсткость, а внизу фиксируется замком, который тоже фиксирует дверь от бокового смещения. Теперь подумай, что будет если верх двери сместить в одну сторону (с крышей), а низ двери (с задней панелью) в другую. Послушай совета (если он тебе нужен), я работаю рихтовщиком уже не один десяток лет и переделал не одну сотню кузовов. А провод на антену никаким боком не повлияет на дверь, ввиду того, что между лверью и проёмом 1- 1.5 мм зазор всегда, который выбирается резинкой уплотнительной (технологически), и провод твой лежит в резинке никоим образом не воздействуя на дверь при её жёсткости, тем более что дверь новая и не битая.
Добавлено: 02.08.12, 06:04 | Сообщение # 7
Авто в гараже стояло или актам вандализма могло подвергаться?
У меня на 2108 детки рогаточкой, да не специально. выбили. Это раз
Авто проезжавшее сзади поперек камушком долбануло. Это два.
Ветка с тополя протаранила стекло и торчала из багажника. Это три.
Даже интересно что еше с ним случиться. biggrin
alex-shevchenko
Добавлено: 02.08.12, 09:37 | Сообщение # 8
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (bmmw412)
Резинка у меня не по краям двери, внутри стоит, а кабель толстый и был прижат между металлическими частями
alex-shevchenko
Добавлено: 02.08.12, 09:40 | Сообщение # 9
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (Крома)
Могло! Но следов вандализма я не нашел че та cool
bmmw412
Добавлено: 02.08.12, 20:26 | Сообщение # 10
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
alex-shevchenko,
А зимой тоже кабель? А про разницу температур, полная чушь. Обогрев прогревает стекло медленно и постепенно. Я на своём веку ещё ни разу не слышал (не говоря о том что не видел), что бы при включении обогрева заднего стекла в морозы оно лопалось. Или у вас в Борисоглебске на всех машинах в тот день задние стёкла полопались? Или ни кто, кроме тебя во всём городе не включал подогрев в этот день? Полную чушь городите, молодой человек! Ты спросил совета у народа, тебе ответили, но похоже тебе это не нужно совсем. Ты на все советы выносишь свои оправдания, вместо того что бы прислушатся. Я каждый день растягиваю, рихтую и варю эти коробки на протяжении 25 лет с вырезкой и вклейкой стёкол на них, да и люди тебе ответили которые не первый день имеют машины и достаточно в них разбираются. Но ты видать просто поднял тему для того, что бы перед людьми самому перед собой оправдаться не слушая ни чьих советов и не пытаясь решить свою проблемму. Так может тогда и тему можно закрыть, ты ведь и так всё САМ знаешь лучше всех! Зачем тебе советы то?
bmmw412
Добавлено: 02.08.12, 20:28 | Сообщение # 11
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (bmmw412)
Сорри...Опечаточка в моём посте. Не "1-1.5 мм", а 1-1.5 см зазор между проёмом и дверью.
bmmw412 - Чт, 02.08.12, 20:30
Добавлено: 02.08.12, 21:03 | Сообщение # 12
Ну не знаю, моек мнение чисто нарушение геометрии кузова, раз не первый раз лопается.
bmmw412, по поводу "натяга" имелось виду минимальные зазоры между стеклом и плоскостью ну допустим 2-3 мм, как по мне это уже вклеяное стекло будет под небольшим "напряжением" wink
Добавлено: 02.08.12, 22:09 | Сообщение # 13
Есть вариант что не правильно вклеяно стекло не под тем углом вот и лопается, возможно как писали выше кузов играет после дтп. Однозначно необходимо разбирать и смотреть иначе работа на стекло wink
Константинович
Добавлено: 02.08.12, 22:39 | Сообщение # 14
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
Quote (bmmw412)
Имел такой печальный опыт в 1989 году. ГАЗ 2410 утром при 20 град. мороза на стоянке включил обогрев заднего стекла на второй ступени. Пока сбегал к сторожу отметился,сел в автомобиль,захлопнул дверь, и от воздушной подушки заднее стекло мелкими кусочками высыпалось наружу.
Добавлено: 03.08.12, 09:02 | Сообщение # 15
Quote (Alex)
Есть вариант что не правильно вклеено стекло не под тем углом вот и лопается,
Не под тем углом вклеить как то трудновато ))) Другое дело мин зазоры и краем касалось металла Со временем пошла микро трещина и высыпалось
"2 Обогрев От него может лопнуть на ура Сам видел в практике Плохой каонтакт между клемой к которой крепяться провода и стеклом привел к резкому нагреву в етом месте Аж вздулось и выстрелило (Случай из практики когда мы сказали человеку что ниче не будет и надо поменять стекло (Нити многие уже не работали плюс отпала клемма ) Електрик напротив же сказал что сделает Сделал и попал )
3 Стоял на трассе пил кофе Отчетливо услышал удар камня по стеклу Лобовуху посмотрел Целая Ну и ладно Через 4 часа у меня выстрелило заднее левое кузовное стекло Так что не обязательно что ударили и оно высыпалось
5
Quote (Александр_Алёшин)
Срезал с битков задние стекла Выгнуты были на 3-5 см с кузовом Плавный изгиб не приводил к высыпу Присрезке отходили от кузова и принимали обычную форму Потом ставились на машину и благополучно катались дальше
Quote (alex-shevchenko)
А как их найти если стекло высыпалось ??? Другое дело если б было тонировано тогда четко просматривалось бы место удара От него бы пошло начало разрушение Чем дальше от очага удара тем крупнее осколки в очаге и радиусе 10 см обычно мелкие
