Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Кузов, салон » Почему лопается заднее стекло (Fiat punto 1.1, система питания MAGNETI MARELLI 1995г.в.)
alex-shevchenko
Добавлено: 03.08.12, 11:49 | Сообщение # 16
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Quote (bmmw412)
А зимой тоже кабель? А про разницу температур, полная чушь.
Зимой на старом стекле было разорвано половина нитей нагревателя, а другая половина видать сильно грела.
Quote (leo970)
А как их найти если стекло высыпалось ??? Другое дело если б было тонировано
Оно не высыпалось на тонировке держалась, почти неделю так ездил, правда скотчем еще снаружи залепил. Сегодня вклеил новое happy
А насчет геометрии кузова, будут финансы сгоняю проверить
bmmw412
Добавлено: 03.08.12, 17:07 | Сообщение # 17
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
alex-shevchenko,
Я тебе могу написать как проверить не тратя деньги, если интересует, то вечером (после работы) напишу где, что и как проверить, все варианты из за чего может лопаться стекло.
alex-shevchenko
Добавлено: 03.08.12, 17:23 | Сообщение # 18
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Если можешь, напиши, конечно лучше самому проверить, тем более эта информация мне не одному будет полезна
bmmw412
Добавлено: 03.08.12, 22:26 | Сообщение # 19
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
alex-shevchenko,
1. Открой заднюю дверь и поддомкрать по очереди под задние лонжероны. Поддомкрачивай за задней подвеской. После каждого поддомкрачивания АККУРАТНО! опусти заднюю крышку и посмотри как она ложится в проём, если большое смещение (цепляет заднее крыло), то это как раз то о чём я писал выше, "дышит задняя часть кузова. Небольшое смещение (при котором с трудом закрывается дверь на замок), это нормально. Тогда будешь искать где нарушена жёсткость (места оторванной контактной сварки или сгнившие места.
2. Сними замок или скобу на задней двери (что бы замок не закрывался). Опусти крышку под своим весом на проём. Просмотри (не прижимая её), везде ли равномерно прилегает она к резинке Если где то не прилегает или слабо касается а везде плотно, значит нарушена геометрия проёма и крышка при запирании на замок перекашивается.
3. Опусти аккуратно крышку с установленным замком. При касании замка к скобе посмотри по центру ли скоба заходит в замок. Медленно прижимая крышку для закрывания замка смотри не смещается ли крышка в какую либо сторону в бок в момент защёлкивания замка. Если идёт смешение крышки (незначительное), то при закрытой крышке происходит деформация двери (даже незначительная), в результате стекло при закрытой крышке находится в натяге. В процессе эксплуатации со временем лопается. Тогда регулируй замок.
Ну вот пожалуй и всё что ты можешь проверить без соответствующего оборудования.
alex-shevchenko
Добавлено: 05.08.12, 08:31 | Сообщение # 20
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Спасибо за информацию! Поддомкрачивал как описано, боковые двери закрываются чуть хуже(но почти не заметно) , а вот задняя без изменений, потом замок еще проверю
