Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Рулевое управление. Ходовая часть » Опорный подшипник пора менять ? (fiat punto1)
yaotzin
Добавлено: 30.08.12, 23:32 | Сообщение # 1
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
Собственно вопрос, крутится должен вокруг штока, а люфта не должно быть ?
Если есть люфт то пора менять ? Какие допуски люфта ?
yaotzin - Чт, 30.08.12, 23:35
yaotzin
Добавлено: 30.08.12, 23:34 | Сообщение # 2
В клубе с 24.03.12
11
Снимается съемником ? Съемник подшипника продается ?
Добавлено: 30.08.12, 23:43 | Сообщение # 3
А поменять всю опору? Она не так уж и дорого стоит
yaotzin
Добавлено: 30.08.12, 23:49 | Сообщение # 4
В клубе с 24.03.12
11
Александр_Алёшин, может сразу автомобиль ? biggrin шутка конечно.
Может я что не так понял, может надо закрутить верхнюю гайку, но сама вот эта чашка ходит туда сюда, люфт.
yaotzin
Добавлено: 30.08.12, 23:51 | Сообщение # 5
В клубе с 24.03.12
11
Александр_Алёшин, Опора ? имеется ввиду амортизатор ?
Добавлено: 30.08.12, 23:55 | Сообщение # 6
Quote (yaotzin)
Возможно разбито посадочное место под подшипник.
Quote (yaotzin)
Попробуй, но сомневаюсь что это поможет
ИМХО я всегда менял целиком опоры, так по моему надежней.
Добавлено: 30.08.12, 23:58 | Сообщение # 7
Quote (yaotzin)
Номер пять и есть опора
yaotzin
Добавлено: 31.08.12, 00:02 | Сообщение # 8
В клубе с 24.03.12
11
Александр_Алёшин ааа такая прямоугольная штука что сверху biggrin , она сразу с подшипником идет biggrin я думал сразу всю стойку biggrin
Хм.. получается она снимается сразус подшипником или отдельно, да но снимать со штока амортизатора все равно надо, ты как снимал ?
yaotzin
Добавлено: 31.08.12, 00:04 | Сообщение # 9
В клубе с 24.03.12
11
Наверное съемник такой трёхлапый что то мне кажется нужен, чтоб крутить, а лапами захватить за опору.
yaotzin
Добавлено: 31.08.12, 00:06 | Сообщение # 10
В клубе с 24.03.12
11
хм... нашел,Да это ппц он денег стоит...
yaotzin - Пт, 31.08.12, 00:08
Добавлено: 31.08.12, 00:09 | Сообщение # 11
Quote (yaotzin)
В опору впрессован подшипник это одно целое, откручиваешь гайку и оно все "распадается" на запчасти согласно рисунку.
Добавлено: 31.08.12, 00:13 | Сообщение # 12
yaotzin, вот смотри здесь как все было http://club-fiat.org.ua/forum/38-5555-1
yaotzin
Добавлено: 31.08.12, 00:27 | Сообщение # 13
В клубе с 24.03.12
11
Quote (Александр_Алёшин)
yaotzin пишет:
Опора от шока не распалась biggrin
Добавлено: 31.08.12, 00:33 | Сообщение # 14
Quote (yaotzin)
Вообще должна сниматься, но у тебя смотрю по рисунку что то все наворочено, на Добло проще. Я уже пас что то советовать. Надо ждать тех кто уже имел с этим дело
Добавлено: 31.08.12, 09:31 | Сообщение # 15
yaotzin, гайку №7 открутил, втулку №9 снял и тогда снимается опора, если не слазит, попусти стяжки немного. Подшипники в них во всех болтаются, задумка наверно такая.
