Опорный подшипник пора менять ?
yaotzin | Добавлено: 31.08.12, 11:51 | Сообщение # 16 |
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
Объём, мощность и тип двигателя: 11
Место парковки: Odessa
| Quote (ukr33) yaotzin, гайку №7 открутил, втулку №9 снял и тогда снимается опора, если не слазит, попусти стяжки немного. Подшипники в них во всех болтаются, задумка наверно такая.
хм... так выходит он целый и ничего менять не надо ? сама опора не только крутится но и шатается.
Сообщение отредактировал yaotzin - Пт, 31.08.12, 12:02
анатолий | Добавлено: 31.08.12, 22:06 | Сообщение # 17 |
В клубе с 21.07.10
| нашо мучитись купити цілу опору і не псувати собі нерви і не мучити машину
yaotzin | Добавлено: 31.08.12, 22:40 | Сообщение # 18 |
В клубе с 24.03.12
| Quote (анатолий) нашо мучитись купити цілу опору і не псувати собі нерви і не мучити машину
Я так и сделаю, прежде чем покупать надо знать или оно сломалось
Крома | Добавлено: 01.09.12, 16:31 | Сообщение # 19 |
| Quote (yaotzin) Я так и сделаю, прежде чем покупать надо знать или оно сломалось Начинать диагностировать надо на собранном авто. Поганую резинку под весом авто отлично видно.
Подшипник же просто осмотри и смени смазку. В это же время будет видно всякие поломки. Ржавое- расколотое например. Люфт в подшипнике проверять совсем не надо. Авто в движении лежит своим весом на подшипниках и люфт этот выбирает в одну сторону. На опорах не подскакивает и соответсвенно стука от этого зазора нет.
Quote (yaotzin) Собственно вопрос, крутится должен вокруг штока, а люфта не должно быть ? Чувствуеться что кто то рассказал вредоносные сказки. Лучше амортизатор хорошенечко малым ходом штока вверх-вниз подергай. При этом в разном положении длины штока. Там стучок может и прячеться.
alex-shevchenko | Добавлено: 01.09.12, 18:57 | Сообщение # 20 |
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
| Сегодня менял эту опору, на все дела ушло около часа хоть и первый раз менял, так вот, опора была новая в ней люфта не какого не было, а вокруг штока хорошо крутилась. Свою менял потому что резинка лопнула, так что стоит менять целиком опору
yaotzin | Добавлено: 01.09.12, 19:38 | Сообщение # 21 |
В клубе с 24.03.12
| alex-shevchenko, Как ты снимал опору ???? Я по штоку кувалдой через проставку лупил... и ничего
yaotzin | Добавлено: 01.09.12, 19:41 | Сообщение # 22 |
В клубе с 24.03.12
| Сегодня друг подходил смотрел сказал что можно так ездить О_о Я уже не знаю кому верить.
Quote (Крома) Чувствуеться что кто то рассказал вредоносные сказки. Лучше амортизатор хорошенечко малым ходом штока вверх-вниз подергай. При этом в разном положении длины штока. Там стучок может и прячеться.
Да я снять опору не знаю как. Я бы глянул как шток ходит.
alex-shevchenko | Добавлено: 01.09.12, 20:08 | Сообщение # 23 |
В клубе с 01.06.12
| Quote (yaotzin) Как ты снимал опору ???? Я по штоку кувалдой через проставку лупил... и ничего Гайку открутил и все, она сама снялась без всяких усилий и новая так же оделась. Может она у тебя приржавела!? Попробуй ВДшкой залить
yaotzin | Добавлено: 01.09.12, 20:33 | Сообщение # 24 |
В клубе с 24.03.12
| Quote (alex-shevchenko) yaotzin пишет: Как ты снимал опору ???? Я по штоку кувалдой через проставку лупил... и ничего
Гайку открутил и все, она сама снялась без всяких усилий и новая так же оделась. Может она у тебя приржавела!? Попробуй ВДшкой залить В том то и дело что залито , и лупил сверху и ничего.
Крома | Добавлено: 02.09.12, 00:59 | Сообщение # 25 |
| Quote (yaotzin) и лупил сверху и ничего. Очень странно. Гайки с сорванной резьбой и поэтому неотвинчивающиеся встречались. Если подшипник навальцевал себе валик на штоке который мешает ему сняться, то такое грозит заменой опоры и амортизатора. А для демонтажа пружины достаточно перепилить шток болгаркой.
yaotzin | Добавлено: 07.09.12, 14:20 | Сообщение # 26 |
В клубе с 24.03.12
| Почему стойка крепится двумя болтами ? экономия болтов ?
Александр_Алёшин | Добавлено: 07.09.12, 14:28 | Сообщение # 27 |
| Quote (yaotzin) Почему стойка крепится двумя болтами ? экономия болтов ? А зачем. опора испытывает вертикальные нагрузки а не горизонтальные
Крома | Добавлено: 07.09.12, 17:03 | Сообщение # 28 |
| Quote (yaotzin) Почему стойка крепится двумя болтами ? экономия болтов ? А ты капот Амулета подними. Он же Гольф . А болтов совсем нету. Прогресс не стоит на месте.
yaotzin | Добавлено: 07.09.12, 20:13 | Сообщение # 29 |
В клубе с 24.03.12
| Кстате с подборкой болтов для крепления, нужно брать калёные кто сталкнется(может кому надо будит, сам не знал) с классом прочности на болту (т.е 4.8, 5.8 неподходит) материал нашел тут http://www.rusbolt.com/index.php?action=page&id=84
Взял 8.8, лучше бы 12.9...
Сообщение отредактировал yaotzin - Пт, 07.09.12, 20:14
