Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Рулевое управление. Ходовая часть » длина пружины(поднять клиренс) (fiat punto1)
yaotzin
Добавлено: 16.08.12, 00:23 | Сообщение # 1
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
Хотелось бы поднять клиренс, по инструкции 213мм под нагрузкой, имеется ввиду под тяжестью самого кузова? без людей?
спереди
передняя пружина 212мм
сзади
задняя пружина 213 вместе с проставкой ?
У всех Пунто 176 проставка ? Получается сзади увеличивать клиренс уже нельзя ?
Максимальный клиренс ограничен штоком амортизатора ?
Добавлено: 16.08.12, 02:14 | Сообщение # 2
Quote (yaotzin)
Имееться в виду "масса нагрузки" из таблицы
Характеристика цилиндрической пружины достаточно линейна.
Проверив длину в свободном состоянии и под дозированной нагрузкой
можно проверить её на соответсвие заводским параметрам.
Так же надо представлять чего добиваешься.
Просто задрать авто, тогда проставки потолще и все дела.
Громкие стуки амортизаторов на отбой соориентируют когда высота проставок стала излишней. happy
Или уменьшить просадку под нагрузкой.
Тогда надо увеличивать жесткость пружины толщиной проволоки с уменьшением длины.
В идеале это отрезок стальной трубы. Под нагрузкой ноль просадки. happy
Кстати.
Один из неплохих вариантов, это применение новых пружин вместо старых, просевших.
7756588 7778396
yaotzin
Добавлено: 16.08.12, 12:47 | Сообщение # 3
В клубе с 24.03.12
11
Крома Ну я так и подумал, что если масса больше тонна то /4 гдето >300 кг, примерно как по таблице когда машина под своим весом.
Добавлено: 16.08.12, 15:12 | Сообщение # 4
Теоретические изыскания вообще то ненужны.
Раз полез с линеечкой, то в авто сели пружины и всего то.
Или непомерные грузы пытаешься возить, но это очень плохо кончиться для других деталей авто.
Под задние компенсирующие проставки увеличенной толщины.
В гиганотоманю ударяться не следует. 15-20 мм вполне достаточно.
Козлиную осанку наверняка видел на других авто.
С передними хуже.
Нахлобучивание авто на проставки между стойками и кузовом ничего для пружины не дает.
её длина останеться без изменений, а применить проставки между пружиной и чашкой
непростая задача.
Требуться принимать сварочные меры от сползания.
yaotzin
Добавлено: 25.08.12, 00:48 | Сообщение # 5
В клубе с 24.03.12
11
Крома Спасибо я понял, нужно ставить проставки между стойками и кузовом. Я думаю в 1.5 см проставка из текстолита, толи самому вырезать и гдето его купить толи искать готовые. Получается и болты длиней надо, хм... а крышка на стакан уже не наденется.
yaotzin - Сб, 25.08.12, 00:49
yaotzin
Добавлено: 25.08.12, 00:54 | Сообщение # 6
В клубе с 24.03.12
11
хм... с гетенакса...
Добавлено: 25.08.12, 04:47 | Сообщение # 7
Фанера тоже подойдет.
Насчет болтов - обрати внимание на Ланосовские.
Но не этом дело.
Визуально все станет хорошо, да пружина как была просевшая, так и останеться.
А просевшая сжимаеться на каждой кочке и бьет в обойник,
а в самом трагическом случае и амортизатор поршнем в нижний клапан клюнет.
На фото авто в ремонтном состоянии.
Имееться ли опыт его эксплуатации?
Пружины задача пустяковая и отвлекаться на них от постановки авто на ход не стоит.
Вообще то пока ты тут чухаешься я себе на Кроме передние все таки поменял.
Спасибо что напомнил, а то все руки недоходили. happy
yaotzin
Добавлено: 25.08.12, 15:42 | Сообщение # 8
В клубе с 24.03.12
11
опыт ремонта авто нет biggrin Но такого еще не было чтоб за что то брался и не ремонтировалось, скажем так что все можно сделать и во всем можно разобраться просто у кого то уходит на это времени меньше у кого-то больше...
Купил текстолит(сказали он не стекло а просто) 2см толшины, буду делать проставки biggrin
Просто я в деревню к бабушке хочу ехать а там дороги плохие, там 100% надо чтоб авто было немного поднятое, да и так по нашим дорогам 15 см клиренс мало, надо чтоб как у ваза 20см
yaotzin - Сб, 25.08.12, 15:43
yaotzin
Добавлено: 25.08.12, 15:44 | Сообщение # 9
В клубе с 24.03.12
11
Пружины там не сильно просевшие. Просто хочется чтоб клиренс был больше и не чиркать пузом все подряд.
=aleks=
Добавлено: 26.08.12, 11:16 | Сообщение # 10
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
yaotzin,
ну так зачем ты купил пунто!!
надо было ниву брать!
не в натуре зачем так издеватся над машиной!?? wacko
bmmw412
Добавлено: 26.08.12, 13:13 | Сообщение # 11
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
=aleks=,
+1 Эт точно.
Смотрю у людей проблемма как поднять машину, пружины садятся до неимоверного уровня. А я наи своей не дождусь когда присядуд немного. Поставил 3 года назад новые пружины, Швеция, так в течении 3 месяцев машинка не только не присела, а ещё и приподнялась чуть и уже 3 года ездит с клиренсом как у кроссовера surprised biggrin
Я считаю что просто нужно ставить новые пружины и хорошего качества, тогда не будет проблемм.
bmmw412 - Вс, 26.08.12, 13:33
Добавлено: 26.08.12, 16:56 | Сообщение # 12
Quote (yaotzin)
Я вижу.так же вижу энтузиазм, что уважаемо.
Quote (yaotzin)
На таком рассуждении можешь попастся.
Оно действительно не ремонтируеться, а рассуждение мешает бросить бессмысленное дело. happy
Quote (bmmw412)
Ну а я три дня как Lesjofors вперед поставил. У Темы очень узнаваемая осанка. happy
Из хитрых подробностей, это 210-220мм между чашками пружины.
Отбойники стали просто кататься в авто. Нужда в них исчезла. happy
На все понты мне наплевать, а вот сохранность деталей на пузе авто для меня на первом месте.
Так же провел практический эксперимент.
300 кг цемента и грузчика могу перевезти на любое расстояние.
А вот песок, без меры нагруженный, только на короткое и неспеша. sad
yaotzin
Добавлено: 26.08.12, 19:36 | Сообщение # 13
В клубе с 24.03.12
11
Quote (=aleks=)
yaotzin,
Я другого не пойму зачем их завозят сюда, чтоб я их покупал, они не предназначены для наших дорог. biggrin biggrin biggrin biggrin
Admin_cluba
Добавлено: 26.08.12, 19:54 | Сообщение # 14
Авто: ФИАТы
[admin]Господа вы несколько отвлеклись от темы, если еще кто то не знаком с правилами почитайте, или модераторы дадут время дня три, что бы выучили. Особенно раздел 3. [/admin]
yaotzin
Добавлено: 08.09.12, 21:40 | Сообщение # 15
В клубе с 24.03.12
11
В общем поставил проставку с текстолита 2См.
Когда забыл закрутить амортизатор внизу на второй болт вот что вышло:
http://youtu.be/JvOrlK9i8_0
Когда закрутил второй болт амортизатора колесо стало крутится, т.е. не стопорится так как на видео, но временами как-то тяжело(это не тормоз).
Когда все закрутил и поставил колесо, заметил что пружина сжалась и шток стал выходить меньше, значит там все на своих местах и оно будит крутится нормально, но возникает вопрос а что если колесо повиснет в воздухе.
Может мне еше чего отрегулировать надо ?
