Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Рулевое управление. Ходовая часть » При повороте руля слышен скрежет (Fiat Grande Punto)
Olegov
Добавлено: 15.07.11, 18:08 | Сообщение # 1
В клубе с 16.11.10
Авто: Fiat Grande Punto
Место парковки: Днепропетровск/Донецк
Доброго дня коллеги!
Появилась у меня одна нехорошая вещь. При повороте руля на месте, и при крутых поворотах во время движения когда машину "клонит", появился слева скрежет или скрип, не знаю как назвать. Что это и как с ним бороться?
sholfei
Добавлено: 15.07.11, 18:25 | Сообщение # 2
Опорный подшипник,как вариант...а вообще,это надо вживую смотреть и слушать,а так только ясновидение wink
fesunsa
Добавлено: 15.07.11, 19:15 | Сообщение # 3
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
1,5
Место парковки: Золотоноша
Согласен с sholfei ТАКИЕ ВЕЩИ НА ПАЛЬЦАХ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ.
Olegov
Добавлено: 15.07.11, 19:51 | Сообщение # 4
В клубе с 16.11.10
Quote (sholfei)
Ок, попрошу друга, я вокручу а он послушает wink
Добавлено: 16.07.11, 07:02 | Сообщение # 5
Quote (fesunsa)
Ну почему же, товарищ довольно таки подробно расписал симптом из которого действительно видно что это опорник...хотя как вариант может быть сама стойка wink .
Еще бы узнать какой пробег у машины...
Olegov
Добавлено: 17.07.11, 08:48 | Сообщение # 6
В клубе с 16.11.10
Товарищи так и есть левый подшипник , завтра поеду менять. Всем спасибо за участие beer
Olegov
Добавлено: 18.07.11, 21:19 | Сообщение # 7
В клубе с 16.11.10
Опорник то поменяли, скрипеть стало значительно реже и то при резком "дрифте". Что за Хрень? cry
анатолий
Добавлено: 18.07.11, 23:51 | Сообщение # 8
В клубе с 21.07.10
а другий дивились може і йому прийшов п....ц кладеш руку на пружину а другий крутить кермом якщо ривки йдуть на руку від пружини значить п....ц під заміну опорний удачі
анатолий
Добавлено: 18.07.11, 23:54 | Сообщение # 9
В клубе с 21.07.10
ще варіант якщо на великій швидкості входиш в поворот може бути гул піск ривки це вже коли повний п.....ц підшипнику
Добавлено: 19.07.11, 07:09 | Сообщение # 10
Quote (Самоделкин)
Quote (Olegov)
Смотри стойку с той стороны на которую заваливается машина при резком повороте
Olegov
Добавлено: 24.07.11, 16:56 | Сообщение # 11
В клубе с 16.11.10
Quote (avtomasterUA)
Поменяли обе т.к. пробег на них гдето 88 тыс и одна из них немного "потеть, начала.
Так что теперь опорники новые, стойки новые, скрипов и скрежетов нет biggrin
Добавлено: 26.07.11, 07:21 | Сообщение # 12
Olegov, каки хоть стойки поставили, производитель?
Olegov
Добавлено: 27.07.11, 11:47 | Сообщение # 13
В клубе с 16.11.10
avtomasterUA, чес слово не смотрел, видел только коробки на них как на оригиналах ФИАТ, Лянча и АР написано синим было
alex-shevchenko
Добавлено: 28.09.12, 14:00 | Сообщение # 14
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Всем привет. У меня та же проблема, какой то скрип (как будто резина), скрипеть начинает при тех же маневрах как написано выше. Опорник из за этого менял, недели на три пропал этот скрип, сейчас опять появился. Вот и не знаю в нем ли было дело. И если это стойка, чем это может грозить? Заранее СПАСИБО!
Yavik
Добавлено: 29.09.12, 00:27 | Сообщение # 15
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (alex-shevchenko)
Заменой стойки wink Скрипеть еще могут как рулевые наконечники так и шаровые опоры wink
