Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Рулевое управление. Ходовая часть » Рвутся подушки задних стояк (Fiat Uno D)
Кондент
Добавлено: 06.01.10, 10:43 | Сообщение # 1
Авто: Uno D
Оговорюсь заранее - тема уже создавалась, но хочется исключить старое мнение. Вощем рвутся втулки в тех подушках раз в пол года. Цена вопроса 5 уе пара. Мнений много- это расходный материал и так и надо; не родные стойки, и т.д. Но один продавец сказал что хана пружинам - подустали, надо менять. Вопрос так ли это, можно ли это опредеть на СТО или надо только на стенд, и стоит ли замарачиваться с Б/У
Кондент
Добавлено: 06.01.10, 10:50 | Сообщение # 2
Авто: Uno D
речь идет о элементе №11
Прикрепления: 1693063.png (88.8 Kb)
Taras_Potatos
Добавлено: 06.01.10, 10:53 | Сообщение # 3
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Чесно кажучи у мене Уно 4 роки. Десь на початку поміняв задні пружини. Про існування якихось там втулок навідь не підозрюю. Стійки оригінальні, ще від попереднього господаря. Тьху-тьху-тьху черезлівеплече.
NVD
Добавлено: 06.01.10, 19:09 | Сообщение # 4
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Если я правильно понимаю, речь идет об опорном подшипнике стойки?!
Кстати, стойки то какие? ГАЗ, Масло или ГАЗ-Масло?
Если газовые, снимай их нахрен, и ставь масляные. Они намного мягче, более плавно гасят удары. А вот газовые более жесткие, но устойчевее на резких поворотах на больших скоростях. На таких аммо весь удар идет на опорный подшипник, и на кузов. Вобще-то очень НЕ рекомендуют ставить газовые аммо на старые кузова. Но это все, если конечно, ты не входишь в 90-градусный поворот на 140 км/час crazy
Пружины там не при чем. ИМХО.
У меня была такая ситуация. С правой стороны постоянно вылетала подушка. У меня опорный подшипник, постоянно отрывался от резинки(корпуса).
Проблема решилась банально - замена задних стоек. Кстати, если стойки новые, это не означает, что они нормально работают! Они могут на качок держать нормально, а вот мелкие удары (стуки) не улавливать, и скорее всего они и стучат. Этого практически не слышно, но если стойка нормально подушатанная, то слышно достаточно хорошо. А все эти нагрузки идут как раз на этот подшипник.
Это лично мое мнение. Кто что еще скажет?
ЗЫ. У знакомого ВАЗ 21099. Поставил новые задние стойки. Результат - 1300 км пробега и начали стучать. Еще через 2000 вообще накрылись!
Кондент
Добавлено: 06.01.10, 19:36 | Сообщение # 5
Авто: Uno D
стойки от старого хазяина, тип -хз их знает, помаранжевого цвета, но....... вопрос где все это лучьше проверить СТО или стенд, и наверное стоит дождаться конца всго этого безобразия на дороге ( точнее в дороге snap )
NVD
Добавлено: 06.01.10, 20:48 | Сообщение # 6
Quote (Кондент)
В этом государстве этого не дождешься angry
Лучше проверь все на СТО во избежания сюрпризов в пути. smile
MOBILE
Добавлено: 06.01.10, 20:58 | Сообщение # 7
Злой администратор
138C2
Я подозреваю что это газ масло кояба ибо оранжевые))))
у меня тоже стоят газо масло и таких проблем нету sad хз вчем причина надо к андрюши ехать пусть посмотрит smile
Кондент
Добавлено: 07.01.10, 10:39 | Сообщение # 8
Авто: Uno D
Андрей может сказать, или купить надо все(пружины стойки), а там разберемся, или ехать на стенд и ждать что скажет компьютер, и вооще стоит ли ехать на стенд?
MOBILE
Добавлено: 07.01.10, 12:23 | Сообщение # 9
Злой администратор
138C2
?компьютер шо он те скажетили ты хочеш заехать на проверку амо если так то вариант заодно узнаеш что с ходовкой
Добавлено: 07.01.10, 13:33 | Сообщение # 10
Quote (Кондент)
Нефиг ставить всякое говно, непонятного производителя, а потом говорить, о том, что оно порвалось smile
Качественных меньше чем за 9-10 евро в природе не существует.
Их должно вырывать только в том случае, если стойка заклинит, либо полупустая и получается удар на ямках или горбах. В том случае если пружины вообще лягли и зад по земле волочится.
