Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Рулевое управление. Ходовая часть » Проблемы электроусилителем руля (ЭУР) (пунто 2005 г.в.)
rvrybonka
Добавлено: 27.01.11, 22:13 | Сообщение # 1
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
седня стоял в пробке и вдуг загорелся индикатор в виде руля, а руль при этом стал дубовым, я заглушил машину, завел заново и все стало ок. Товарищи подскажите кто знает, че это может быть?
Добавлено: 27.01.11, 22:53 | Сообщение # 2
Наверно пока что глюк!
Но на станцию заедь проверь ошибку, и пусть ее сбросят.
Добавлено: 27.01.11, 23:11 | Сообщение # 3
rvrybonka, В мороз и при высокой влажности очень даже часто бывает.
Seva
Добавлено: 12.01.12, 19:36 | Сообщение # 4
В клубе с 01.06.11
Авто: Fiat Panda 2004
1.2
У меня несколько дней назад возникла та же проблема только на Панде 2004 г.в. Новую тему решил не создавать т.к. думаю что особой разницы в работе усилителя нет. Не подскажите нашлось ли решение проблемы ? или так мороз\сырость и осталась ? Чет неуютно я себя чувствую, когда знаю что он отрубиться может в любой момент, и не хотелось бы что бы этот момент попал на время какого нить маневра wacko
Vadimster
Добавлено: 12.01.12, 21:38 | Сообщение # 5
В клубе с 09.09.11
Авто: Fiat punto classic 2011
1.2
Место парковки: Хмельницкий
У меня на пунто тоже было именно во время маневрирования, как раз с трассы в город заехал и тут в поворот вхожу и слышу что руль не слушается хорошо что скорость не очень большая была. А погодка была как раз гололед сыро и морозец!! дорога стекло! Выключил режим сити, затем включил все тоже, припарковался заглушил машину сходил попить кофе вернулся и вроди все ок стало.
Seva
Добавлено: 13.01.12, 14:35 | Сообщение # 6
В клубе с 01.06.11
1.2
Ну он всегда включается после того как выключишь-включишь зажигание, просто при включений зажигания бортовик его опять запускает. По этому мне и кажется что это проблема решаема. И еще как думаете, не вредно ли для усилителя, ехать дальше когда его вырубило ? А то я пол Николаева проехал с вырубленным т.к. в центре парковаться особо негде было, а на ходу в темное время суток, вырубить зажигание и ехать без света небезопасно smile
homenko68
Добавлено: 15.01.12, 00:24 | Сообщение # 7
В клубе с 27.11.11
Авто: Fiat Grande Punto
попробуй снять пластик под рулем увидиш на рулевой стойке окошко и провода залитые в пласт датчик возми плотный или прессов пенопласт вырежи 3 на 4 и вставь между датчиком и шайбой (ближе к рулю) плотно . но без фанатизма. удачи smile smile
вовар
Добавлено: 15.01.12, 10:39 | Сообщение # 8
1.9 qtd
seva аварийка горит и при виключеном зажигании и подсвечивает не плохо,ето как вариант подсветить себе ночью.удачи.
Seva
Добавлено: 18.01.12, 20:38 | Сообщение # 9
В клубе с 01.06.11
1.2
Quote (homenko68)
Спасибо за совет, попробую smile А то все время залезть на форум не было sad
вовар - Аварийка это да smile
homenko68
Добавлено: 25.01.12, 16:22 | Сообщение # 10
В клубе с 27.11.11
Привет! Получилось или нет,напиши.Удачи.!!!
Asti
Добавлено: 12.02.12, 23:05 | Сообщение # 11
В клубе с 12.02.12
Авто: Fiat Grande Punto 2010г.
1,4\77
что делать если руль стал дубовым в мороз??? никакой индикатор не горит, режим сити не работает. получается что просто земерз гур???
Добавлено: 12.02.12, 23:10 | Сообщение # 12
Quote (Asti)
Вообще в этой теме речь идет про ЭУР, а не про ГУР...ты для начала определись что у тебя
Asti
Добавлено: 12.02.12, 23:16 | Сообщение # 13
В клубе с 12.02.12
1,4\77
помоги мне если можешь. пришел на парков, прогрел машину а руль стал дубовам как на копейке. что это может быть?
Добавлено: 12.02.12, 23:25 | Сообщение # 14
Asti, у тебя там застывать нечему кроме двигателя электроусилителя
А вообще поиском по форуму (в меню форума вверху) выбивает много тем по ЭУР, поиск в помощь, набираешь "ЭУР" и читаешь темы
Seva
Добавлено: 16.03.12, 13:19 | Сообщение # 15
В клубе с 01.06.11
1.2
Прошло чуть время и все поменялось, только как по мне, не в лучшую сторону sad
Прошлая проблема решилась сама собой smile не было время ей заняться smile
Зато сегодня появился хруст ЭУРа, вроде в поиске ничего не было, по этому решил спросить тут.
Не подскажите что это может быть ? и как с этим бороться ?
Хрустит если крутить руль на месте, в движении пока тихо, по этому я так понимаю, что хруст появляется при нагрузке на ЭУР.
