Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Рулевое управление. Ходовая часть » Что то случилось с ЭУР!? (Fiat GP)
Narkolog
Добавлено: 04.01.11, 17:31 | Сообщение # 1
В клубе с 26.12.10
Авто: Fiat GP
Место парковки: Россия
Люди кто может что сказать, когда резко выкручиваю до упора руль отключается ЭУР и загорается индикатор руля на приборке. Глушу двигатель, завожу опять, все нормально, все работает и так уже неделю. Кто что может сказать по данной проблеме?
Добавлено: 04.01.11, 23:09 | Сообщение # 2
Это называется трындец электроусилителю, не всегда ремонтируется, а если ремонтируется то ремонт дорогой жутко. Но для начала съезди на диагностику
Narkolog
Добавлено: 05.01.11, 12:51 | Сообщение # 3
В клубе с 26.12.10
Авто: Fiat GP
На диагностику только после Рождества попадаю sad
А сколько будет новый ЭУР стоить?
Добавлено: 05.01.11, 13:14 | Сообщение # 4
Narkolog, а машина на гарантии еще?
Добавлено: 05.01.11, 13:16 | Сообщение # 5
Quote (Narkolog)
по инету читал в районе 27 тыс. рублей! если на гарантии кати туда!
Автоманьяк
Добавлено: 05.01.11, 13:19 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Narkolog, ты действительно сначала бы на диагностику съездил, там и скажут новый или этот отремонтировать можно.
Art_arch
Добавлено: 11.01.11, 14:33 | Сообщение # 7
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Punto HGT
1,8/130 л.с.
Место парковки: Украина,Одесса
Narkologу меня такая же хрень приключилась.
Это датчик или моторчик выделывается.
В моем случае датчик и нужно покупать вал руля в сборе с эл/усилителем-470 евро.
Если моторчик,то он поддается ремонту.
"FIAT PUNTO 2 (188) ремонт электроусилителя руля (ЭУР) если он глючит и целы предохранители.
Помогает в 70% случаев, но в сервисе это делать не будут, а просто поменяют моторчик (700 евро за железяку), ОНО ВАМ НАДО?.
Неисправность заключается в слабом сигнале на электромагнитных датчиках положения (поворота) руля. Причиной тому может служить конденсат в моторчике искажающий магнитное поле между ротором и датчиками.
Устранение.
1. Снимаете кожух рулевой колонки.
2. Отключаете моторчик от блока управления (2 разъема силового и сигнального жгутов).
3. Откручиваете 3 болта крепления моторчика ЭУР к сошке руля и снимаете моторчик. Пока моторчик будет ремонтироваться можно ездить и без него (как на жигулях).
4. Далее разбор моторчика. Нужно снять электронную плату с моторчика.
5. Отпаиваем 6 силовых проводов от «кубиков» (не перепутать провода). Откручиваем 4 винта крепления платы к моторчику и снимаем плату.
6. Тщательно промываем СПИРТОМ (не одеколоном и не водкой) моторчик и плату с датчиками со стороны моторчика. Внешне там может быть все чисто, но чистота обманчива. Внимательно осматриваем места пайки «кубиков» к плате на наличие микротрещин. Желательно пропаять.
7. Устанавливаем плату на место. При затяжке винтов не пережмите сигнальные провода – могут оторваться. Припаиваем силовые провода к «кубикам».
8. Поставьте собранный моторчик на теплое место (батарея) для просушки на 2-4 часа. (Не вздумайте поставить на плиту или в СВЧ печь).
9. Перед установкой моторчика на машину, поставьте руль ровно. Совместите три центрирующих отверстия якорь-плата на моторчике.
10. Вставьте моторчик на штатное место. Подключите разъемы к БУ.
11. Все соберите и РУУУЛИТЕ на здоровье."
Art_arch - Вт, 11.01.11, 14:33
rvrybonka
Добавлено: 11.01.11, 19:55 | Сообщение # 8
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
Quote (Narkolog)
знакомый брал нв пунтика, так ему с заменой тыща евро обошлось все
Добавлено: 12.01.11, 12:51 | Сообщение # 9
Quote (Art_arch)
Quote (Art_arch)
Желательно эту операцию проводить легкоплавким припоем, т.к. если перегреете эти кубики начнут "отваливаться". Уже сталкивались с таким, "горе-электрики" почемуто думают что хорошо пропаять надо паяльником для лужения кастрюль angry
alexline
Добавлено: 08.07.11, 20:25 | Сообщение # 10
В клубе с 29.06.11
Авто: FIAT PUNTO 2000
1.2 16 КЛАПАНОВ
Место парковки: грузия , тбилиси
всем добрый вечер! на моём пунте была ещё недавно такаяже проблема с еур-ом (отключился). я снял маторчик, пропаял плата - и всё встало на свои места! проверенно!
Aragorn
Добавлено: 25.11.13, 13:09 | Сообщение # 11
В клубе с 23.11.13
Авто: Fiat Grande Punto
Место парковки: г. Харьков, Украина
пару раз загорался значок ЭУРа на приборной панели
глушил-заводил снова - значок пропадал и больше не появлялся
пока незть перепаивать не планирую
kapitan636
Добавлено: 27.11.13, 21:02 | Сообщение # 12
В клубе с 30.03.13
Авто: fiat punto evo, fiat cinquecento
1,3 multijet 0,9 моноінжектор
Место парковки: Modena , Italia
кому буде цікаво , тут є відео заміни електропідсилювача руля  fiat punto
homenko68
Добавлено: 28.12.13, 15:49 | Сообщение # 13
В клубе с 27.11.11
привет!!! видео супер но к сожалению GP не последних моделей
