Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Рулевое управление. Ходовая часть » Утяжеление руля (Fiat GP 1.4 робот)
Утяжеление руля
Kesha
Добавлено: 07.09.10, 09:01 | Сообщение # 1
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
Ни с того ни с сего руль утяжилился стоя и на маленьких скоростях (поидее он на больших так должен делать). Чтобы это могло быть sad
Добавлено: 07.09.10, 15:13 | Сообщение # 2
Наверно надо гидроусилитель смотреть, может перепускать начал. cool
Kesha
Добавлено: 07.09.10, 16:01 | Сообщение # 3
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
а как это - перепускать? smile
sholfei
Добавлено: 07.09.10, 18:30 | Сообщение # 4
А на ГП случаем не электроусилитель?
sholfei
Добавлено: 07.09.10, 18:37 | Сообщение # 5
Quote (avtomasterUA)
Имеешь в виду,что редукционный клапан в открытом положении завис?Теоретически возможно...
Добавлено: 07.09.10, 18:38 | Сообщение # 6
sholfei, возможно и ЭУР, я ГП еще не курочил, надо в елеарн заглянуть. Но я так думаю электрический либо работает либо нет, это не гидравлика где чудеса бывают cool
Если честно еще с ЭУР не сталкивался, сейчас почитаем инфу по нем, может что и подскажу.
Добавлено: 07.09.10, 18:50 | Сообщение # 7
С электроусилителем только на сканер, тут мы советами врятли поможем
Kesha, а лампочка руля на приборке у тебя не горит?
Добавлено: 07.09.10, 19:08 | Сообщение # 8
Quote (Kesha)
При включении/отключении кнопки городского режима разница есть?
Kesha
Добавлено: 07.09.10, 19:09 | Сообщение # 9
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
Quote (Самоделкин)
на приборке все тихо
Kesha
Добавлено: 07.09.10, 19:11 | Сообщение # 10
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
Quote (ukr33)
на сколько успел понять - во время стоянки - влияет, а во время езды - скорее нет чем да, хотя постоянно разные ощущения :(((
Добавлено: 07.09.10, 19:33 | Сообщение # 11
ukr33, там вроде ЭУР DELPHI стоит, однако нарекания на него бывают.
Там вроде резистивный щеточный датчик положения руля стоит, с ним иногда косяки бывают.
Вообще ЭУР этой конторы неудачный sad
Добавлено: 07.09.10, 20:46 | Сообщение # 12
Quote (Borman)
Беда была с ними на машинах 2006-2007гг. выпуска, при чём некоторым помогала чистка, но в 70% только замена резистора.
Kesha
Добавлено: 08.09.10, 08:58 | Сообщение # 13
В клубе с 05.06.10
Авто: Fiat GP робот
Quote (ukr33)
У меня 2007 sad
Добавлено: 08.09.10, 09:24 | Сообщение # 14
Kesha, если не сильно напрягает то катайся, а если есть какие то опасения то ехай на сервис, сам ты там врядли что то сделаешь.
Даниэль
Добавлено: 11.09.10, 16:50 | Сообщение # 15
В клубе с 18.08.10
Авто: Fiat Bravo T-Jet
Место парковки: Санкт-Петербург
Стоит ещё и гену проверить, если он уже залит, как обычно на ГП и бывает(родовая болезнь), то ясное дело, что о него ноги растут, встречал такое на товарных машинах с мёртвым акб и еле-еле пыхтящем геной.
