Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Тормозная система » Тормоза! (fiat uno)
Тормоза!
genhik25
Добавлено: 11.12.11, 17:26 | Сообщение # 1
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
Место парковки: Крым, Джанкой
При торможении передние колёса хватают быстрее и интенсивнее задних в чём проблема может быть!
toxa128
Добавлено: 11.12.11, 23:45 | Сообщение # 2
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Привет. Ето не проблема, а нормальная робота тормозной системы.
Михалыч
Добавлено: 11.12.11, 23:50 | Сообщение # 3
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
2.0/120 л.с., 834B.000
Так и должно быть.
Viper
Добавлено: 12.12.11, 00:57 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
якварінт викинути регулятор гальмівного зусилля
CreAtoR
Добавлено: 12.12.11, 10:24 | Сообщение # 5
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
и поставить вместо него тройник smile
241066vla
Добавлено: 12.12.11, 18:40 | Сообщение # 6
В клубе с 24.02.11
Авто: fiat tempra 1993
1600
Место парковки: донецкая обл.Горловка
Quote (Viper)
А потом на гололеде жопа морду обгонять будет.
Добавлено: 12.12.11, 18:50 | Сообщение # 7
Quote (Viper)
Вариант заменить его на новый если этот дохлый, но не в коем случае не выкидывать, иначе блокироваться будут все четыре колеса на льду и будет тогда пинзес. У меня товарищ так и поступил на семерке, зимой ему это вылезло боком, теперь инвалид и с рулем распрощался.
Запомните "колдун" ставят не просто так dry
sergant61
Добавлено: 12.12.11, 22:30 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
у меня с завода колдуна не было,но перед тормозит первый,всё как надо,если надо тормозить резче помогаю ручником-как вкопанная.а вот по утру на гололёде заметил что перед левый тормозит быстрей,енто не есть хорошо.
=aleks=
Добавлено: 13.12.11, 00:08 | Сообщение # 9
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
JOKER,
тут чуточку не согласен!
товаришу твоему на семёрке не выкинутый колдун навредил,а скорее не прокаченая торм система!
у меня то же семёрка была и купил я её почти зимой.при торможении насило жопу караул.и что самое интерестное колдун стоял и работал,а вот тормозная система в общем работала хреново.в итоге был выброшен колдун и налажена торм система.машина при резком торможении даже на скольском вела себя уверенно!
что я хочу сказать по поводу калдуна на фиаты.не спорю нужен,но!!новый стоит просто космос (около1000грн)
так вот лудше без него чем с не работающим или с плохо работающим!
и как говорится сани готовим летом!
241066vla
Добавлено: 13.12.11, 12:15 | Сообщение # 10
В клубе с 24.02.11
1600
Quote (=aleks=)
Не согласен полностью!!! При торможении центр тяжести смещается вперед.Задняя ось разгружается и блокируется раньше чем перед что неизбежно приводит к заносу.Ну а если наплевать на свою жизнь и жизнь окружающих то можно принять и твой вариант.
genhik25
Добавлено: 13.12.11, 15:27 | Сообщение # 11
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
такое поведение авто шитаетса нормальным значит!?
Спасибо всем за обьяснения! А 'колдун' это усилитель? А он работает на на все 4 колеса!??
=aleks=
Добавлено: 13.12.11, 22:18 | Сообщение # 12
В клубе с 21.10.10
1.6i
Quote (genhik25)
нет!это нагрузочный кран.стоит на здней балке.при загрузке задка распределяет давку торм жидкости на задние калёса!
устанавливается даже на жигулях smile
=aleks=
Добавлено: 13.12.11, 22:23 | Сообщение # 13
В клубе с 21.10.10
1.6i
241066vla,
одна из причин не равномерного торможение задних калёс!это испорченый нагрузочный кран.или вообще не тормозящих задних колёс.
genhik25
Добавлено: 13.12.11, 23:51 | Сообщение # 14
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
есть какойто узел на дне с левой стороны под задней пасажирской дверью,гидро цилиндр с рычагом,через нево проходит патрубок тормозов на задние колёса!А на задней балке кроме тройника разводящего патрубки на левое и правое заднее колесо нема!
Добавлено: 14.12.11, 00:03 | Сообщение # 15
Quote (genhik25)
Значит бывший хозяин "добрая душа" постарался, исключил из системы "колдун"
