Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Трансмиссия » Буксует сцепление пока не откинешь педаль (Fiat punto 1.1, система питания моноинжектор 1995г.в.)
alex-shevchenko
Добавлено: 25.07.12, 11:48 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Привет всем. Иногда буксует сцепление после переключения передачи, откидываешь педаль, сразу схватывает. Такое было еще зимой, пропало, сейчас опять началось. В чем может быть дело? Думаю если были бы диски то откидывание педали не помогало, да и машина уже встала бы за это время. Сцепление-механика.
Добавлено: 25.07.12, 12:41 | Сообщение # 2
А пробег то какой с этим сцеплением?
Добавлено: 25.07.12, 12:43 | Сообщение # 3
alex-shevchenko, а что там с тросиком? смотрел?
У меня замечательно ездила иногда при ускорениях пробуксовывло когда снял дисков практически не было.
П.С. на типарях темпрах есть окошко через которое видны диски мож и у вас такое есть.
alex-shevchenko
Добавлено: 25.07.12, 17:00 | Сообщение # 4
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (Александр_Алёшин)
Пробега точно не знаю, я машину купил зимой, бывший хозяин сказал что летом менял
alex-shevchenko
Добавлено: 25.07.12, 17:01 | Сообщение # 5
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (юра84)
Тросик не смотрел, а что там можно увидеть, или как проверить можно?
alex-shevchenko
Добавлено: 25.07.12, 17:03 | Сообщение # 6
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Я даже на первой скорости и на ручнике пробовал трогаться, глохнет
alex-shevchenko
Добавлено: 25.07.12, 17:05 | Сообщение # 7
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (юра84)
А педаль пробовал поднимать? Были ли изменения?
alex-shevchenko - Ср, 25.07.12, 17:06
Добавлено: 25.07.12, 17:27 | Сообщение # 8
Боюсь без вскрытия ни чего не определим, моя версия если сцепу недавно меняли то возможно попадание масла на диск сцепления
alex-shevchenko
Добавлено: 25.07.12, 18:01 | Сообщение # 9
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Может и правда тросик , попробую сначала его, не закусывает ли
вовар
Добавлено: 25.07.12, 23:30 | Сообщение # 10
1.9 qtd
alex. найди пречину не возврата педали. возможно виработка оси педали. педадь должна возвращаться в исходное положение сама.
alex-shevchenko
Добавлено: 26.07.12, 08:58 | Сообщение # 11
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Педаль возвращается, но я ее выше поднимаю и перестает буксовать
вовар
Добавлено: 26.07.12, 11:19 | Сообщение # 12
1.9 qtd
а как со свободним шодом в вижимном при верхнем положении педали. если сципление берет под верхом то возможно перетанут трос.
alex-shevchenko
Добавлено: 27.07.12, 11:25 | Сообщение # 13
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (вовар)
Свободны ход нормальный, в середине берет
alex-shevchenko
Добавлено: 14.10.12, 19:00 | Сообщение # 14
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сегодня снял сцепление, диски на 2мм тоньше нового, думаю из за этого не должно буксовать. Как диск должен ставиться , выступом к маховику или к корзине? У меня стоял выступом к маховику, может не правильно, может из за этого и буксовало?
alex-shevchenko
Добавлено: 14.10.12, 19:03 | Сообщение # 15
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Все чисто, масла нет
