Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Трансмиссия » Вторая передача начала похрустывать при включении. (Punto I 1995г)
Mihalych
Добавлено: 26.01.10, 11:55 | Сообщение # 1
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
На днях появилась продлема, при включении второй передачи ощущается хруст, несильный и не всегда, но часто. К чему готовиться?
Добавлено: 26.01.10, 14:01 | Сообщение # 2
Износ синхронизатора скорее всего. А на прогретой коробке или на холодной, мож изза застывшей на морозе???
Mihalych
Добавлено: 26.01.10, 14:24 | Сообщение # 3
Помічник рульового
1.6 16v
И нахолодную и на горячую одинаково, тоже думал, что из-за мороза. Почитал про синхронизаторы и расстроился. Нужно перебирать коробку %)
Добавлено: 26.01.10, 14:29 | Сообщение # 4
Просто когда он накроетсо, перестанет ваще нормально втыкаться а следом и остальные посыпятся. если менять то все на новые ибо гарантии не будет что какойто из остальных не начнет выё....Сочуствую, но перебирать придецца! cray
Добавлено: 26.01.10, 20:51 | Сообщение # 5
Mihalych,
дабы еще поездить - делай перегазовку при втыкании 2-ой
для наших дедов синхрон -ваще матюк
Добавлено: 26.01.10, 21:26 | Сообщение # 6
Попробуй просто немного подтянуть трос сцепления, может и поможет.
Андрюха
Добавлено: 26.01.10, 21:58 | Сообщение # 7
Место парковки: Носовка
Если трос не спасет,всетаки придется менять синхроны.Как уже говорилось выше.вот только думаю для начала нужно узнать сколько они стоят,если терпимо то все пеняйте а если цена большая то лучше заменить только изношеные.Потому как большинство летят первая и вторая так как они включаются чаще всех.
Mihalych
Добавлено: 26.01.10, 22:00 | Сообщение # 8
Помічник рульового
1.6 16v
На завтра записался на прием, будут смотреть, что там и как. Сейчас только покатались с женой после работы, чтоб погреть(два дня не заводил). Передача не беспокоила, на всякий случай выжимал сцепление по 2 раза: на выключение и включение. Что-то все грустно, двигатель тарахтит как дизель, тянет плохо, при трогании трясет немного cray
Добавлено: 26.01.10, 22:06 | Сообщение # 9
Quote (Mihalych)
Вот потому я и ставлю "на якорь" когда больше -15, жалко слушать как двиг на холодную заводицца, и с каким шумом работает пока не прогреетсо cray offtopic
Mihalych
Добавлено: 27.01.10, 17:48 | Сообщение # 10
Помічник рульового
1.6 16v
В общем,был сегодня на СТО, мастер попробовал проехаться сам, согласился, что скорее всего дело в синхронах :( Но Так как никто не знает, когда там последний раз менялось масло, было решено вначале поменять, а уж если не поможет - лезть в коробку. Ну и еще подтянули тросик, передачи стали втыкаться легче, но характерная(хрустящая) вибрация рычага(я в первом посте забыл дописать, что хруст не слышится, а ощущается рукой) на второй все равно проявляется примерно 1раз из 4-х включений. Ну и при смене масла попрошу глянуть сцепление, может в нем проблема.
И еще глупый вопрос: если подгулял синхрон, то изнашивается только он или все шестерни для этой передачи?
Блин, сейчас каждый раз как включаю вторую, внутри все прямо сжимается, как ножом по сердцу.
Андрюха
Добавлено: 27.01.10, 18:06 | Сообщение # 11
Синхрон служит направляющим при входе одной шестерни во вторую.Соответственно чем быстрее и легче он направляет тем дольше проходят шестерни.
Добавлено: 27.01.10, 18:09 | Сообщение # 12
Quote (Mihalych)
А как ты думаешь? Сихронизатор для того и стоит чтобы шестерни заходили в зацепление как положено, мож я и ошибаюсь, но по логике мышления....
Добавлено: 29.01.10, 16:41 | Сообщение # 13
Quote (Borman)
это ты про кого? blum2
все правильно -лучше не затягивать
но про перегазовку лучше не забывать
главное -выравнивнять скорости вращения ведущей и ведомой шестерен данной передачи - тогда можно потянуть с ремонтом до подходящего момента
Mihalych
Добавлено: 29.01.10, 16:46 | Сообщение # 14
Помічник рульового
1.6 16v
Два дня отъездил, переключаю плавно и с двойным выжимом, проблемы не повторяется. Пока подкоплю деньгу на замену...
Добавлено: 29.01.10, 23:34 | Сообщение # 15
Quote (Mihalych)
Не спеши, ездий до того, пока хрустеть не станет - хуже уже всё равно не будет, а вообще в таком случае можно и шо нибудь типа Хадо залить, типа продлить агонию, либо спастись.
