Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Трансмиссия » Срежет в районе коробки или сцепления (Fiat Uno 146 A\E 1986)
Verzo
Добавлено: 19.08.11, 13:34 | Сообщение # 1
В клубе с 19.08.11
Авто: Fiat Uno 146 A\E 1986
1.1
Место парковки: Дубровица Украина
Срежет в районе коробки или сцепления при выжатом сцеплении пропадает на четвертой тоже пропадает подскажите в чем причина.
Добавлено: 19.08.11, 13:54 | Сообщение # 2
Verzo, скрежет идет во время движения или стоя на месте?
MOBILE
Добавлено: 19.08.11, 13:56 | Сообщение # 3
Злой администратор
138C2
выжимной подшибник о карзину )))) требуется регулеровка сцепления
Verzo
Добавлено: 19.08.11, 14:48 | Сообщение # 4
В клубе с 19.08.11
1.1
Quote
и во время движения и стоя пропадает при выжатом сцеплении и на 4-й передаче
Verzo
Добавлено: 19.08.11, 14:49 | Сообщение # 5
В клубе с 19.08.11
1.1
Quote
что именно регулировать?
Verzo
Добавлено: 19.08.11, 15:21 | Сообщение # 6
В клубе с 19.08.11
1.1
а не может быть что это выжимной скоро накроется?
Добавлено: 19.08.11, 15:31 | Сообщение # 7
Quote (Verzo)
Может, а может и подшипник на первичном валу КПП.
У тебя как, с работой сцепления, все нормально, скорости включаются четко, ход педали в норме?
Verzo
Добавлено: 19.08.11, 15:44 | Сообщение # 8
В клубе с 19.08.11
1.1
Quote (Самоделкин)
передачи включаются нормально. а какой нормальный ход педали?
Добавлено: 19.08.11, 15:49 | Сообщение # 9
Quote (Verzo)
Ну тут я не подскажу, посмотри в букваре здесь скачай http://club-fiat.org.ua/forum/49-87-1
Добавлено: 21.08.11, 14:27 | Сообщение # 10
Посмотри на рычаг сцепы на коробке.
Его можно отвести в противоположную сторону от рабочего хода.
И если скрежет останеться, то выжимной не при делах.
При нажатии сц. КПП останавливаеться и скрежетать нечему.
Полезно снять заднюю крышку КПП и проверить затяжку гаек на валах.
Глядишь, спасешься от демонтажа и ремонта КПП.
Когда разваливаються подшипники в реале описывают словами - периодически появляеться визг.
Когда зубчик отскочит или браслет рассыплеться, тогда удары как молотком кто стучит.
Нормальный ход педали у всех авто приводиться к троганию в средине хода.
Verzo
Добавлено: 22.08.11, 14:22 | Сообщение # 11
В клубе с 19.08.11
1.1
выкрутил трос сцепления отвел рычаг в сторону скрежет не пропадает. ребят а где проверить уровень масла в коробке и может скрежет быт из за его отсутствия и сколько масла лить в корбку?
Добавлено: 22.08.11, 22:17 | Сообщение # 12
Quote (Verzo)
Извени за флуд, но тебе уже Самоделкин подзказал, смотри в мануале.
Добавлено: 23.08.11, 05:51 | Сообщение # 13
Коробка без масла на холстых не скрежещет, а под нагрузкой
начинает взвывать. Сначала изредка, потом постоянно.
