Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Длительный прогрев двигателя, термостат (Fiat Punto Evo 2011 1.3d Multijet 182000км)
Spacewalker
Добавлено: 20.09.19, 10:02 | Сообщение # 1
В клубе с 20.09.19
Авто: Fiat Punto Evo 2011
1.3D Multijet
Место парковки: Борислав, Україна
Здравствуйте, купил Fiat Punto Evo 2011 1.3d Multijet 182000км где-то 1.5 месяца назад и утром заметил что двигатель немного долго прогревается, но не придал этому значения так как было лето и температура воздуха держалась под 30. Но теперь температура 7-12 и сегодня после пол часа работы двигателя и проезда 5 км стрелка стрелка так и не поднялась выше 1/3 шкалы. При этом двигатель дымит и дергается. Это нормально так долго прогреваться на дизеле? Если нет, то в чем проблема? Как проверить термостат?
Добавлено: 20.09.19, 17:10 | Сообщение # 2
Закрой радиатор наглухо картонкой и повторить пол часа работы двигателя и проезд 5 км.
При этом внимательно следить за указателем температуры.
Если стрела оживет и даже  поползет в зону перегрева, то можно смело озаботиться заменой термостата.
С картонкой лишнего не играться и после диагностики немедленно демонтировать.
Добавлено: 20.09.19, 22:13 | Сообщение # 3
термостат конечно поменять не плохо, но на будущее по этому мотору. Греется дольше чем бензиноваый , чуть ли не в два раза.все что дальше -10 на холостых вообще не прогревается, только при движении.а при -15 подъезжаешь к светофору и стрелка температуры на глазах падает с 90 до 70 градусов.
   а ну да еще, летом никогда в жизни ни за городом, ни в городе , ни в пробках не перегревается вообще.
у меня вентилятор включился один раз всего, когда шланг лопнул и вытек антифриз
Добавлено: 21.09.19, 06:18 | Сообщение # 4
Это на будущее, а сейчас был факт движения при температуре  7-12 и толку не было.
Еще при минус 15 обычно печка включена которая тот же радиатор.
При этом авто старовато, а  люди любят выколупывать термосиловой элемент вообще.
По программе предпродажной подготовки.
BaSic
Добавлено: 07.01.24, 01:58 | Сообщение # 5
В клубе с 06.01.24
Авто: Fiat Ducato 2019
2.3 дизель
Место парковки: ЗП Україна
Я зазвичай 3-5 хв прогріваю і тоді їду якщо температура до -5 то приблизно 2хв і т.д.
