Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Горит красный свет "предупреждение о катализаторе"
TEMO
Добавлено: 11.10.12, 16:11 | Сообщение # 1
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
у меня на приборе,,год уже горит красный свет,,,предупреждение о катализаторе,,,это когда лямбда зонды портятся,,,,,так вот я поменял их один который до катализатора а другой за катализатором,,,,я ожидал что предупредительная лампочка погаснет но ,она все горит,,,,почему??? надо чистить ошибки?, что надо делать??? подскажите пожалуйста?????
Добавлено: 12.10.12, 10:10 | Сообщение # 2
TEMO, дык может у тебя уже пипец катализатору, или его уже давно вытрусили?
TEMO
Добавлено: 12.10.12, 10:23 | Сообщение # 3
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
Quote (Александр_Алёшин)
да,давно вытрусил,,,и сделал переходник на лямбде 4см,,, как только поменял лямбды, двигатель стало ровнее работать,единственное не гаснет ошибка на приборе,,,,значит на второй лямбде что то не так,да??? что можешь подсказать???
Добавлено: 12.10.12, 10:32 | Сообщение # 4
Quote (TEMO)
В данном случае только проверка лямбды http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1
Если все нормально, то или ехать смотреть ошибки или с переходником попытаться поиграть.
Кстати уже существуют эмуляторы катализатора
TEMO
Добавлено: 12.10.12, 11:45 | Сообщение # 5
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
я все понял,,,только на главный вопрос не ответил,,,значит ошибка должна погаснуть ,если все нормально да???или надо все таки ехать и сделать диагностику что бы все очистили>
Добавлено: 12.10.12, 12:14 | Сообщение # 6
Quote (TEMO)
Может и не потухнуть, все зависит от степени накопленных ошибок. Я бы все таки прежде чем что то делать поехал бы на диагностику, может еще что вылезло.
TEMO
Добавлено: 12.10.12, 12:30 | Сообщение # 7
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
я уже поставил новые лямбда зонды 2шт, как думаешь,,они могут испортится,сейчас пока езжу,,,а на счет переходника,,смотрел твою фотку и пришла мысль:на переходнике можно металлическую сетку вставить и будет тоже самое как на картинке,,, а в обще машину не узнать,так ровно начал работать,,,дай бог что бы все время так работал,,,вот если этот еще погаснет будет в обще классно,,,ну ладно,,,спасибо за советы
Добавлено: 12.10.12, 13:17 | Сообщение # 8
Quote (TEMO)
Там не просто сеточка, там тоже самое что и в обычном катализаторе, соты, драгметаллы и т.д. это тот же катализатор только в очень уменьшенном виде
