Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » быстро греется двигатель (Fiat uno 1984)
svetlychoc
Добавлено: 28.04.11, 18:02 | Сообщение # 1
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
1.3 ZFA14600000121443
с утра завожу машину, примерно через 7-10 минут температура двигателя доходит почти до 80 градусов, через пару минут до 90 включаю вентилятор обдува (он включается принудительно) температура почти не падает иногда и увеличивается. Включение раньше вентилятора не помогает.
если не включу вентилятор при температуре примерно 95-100 градусов начинает кипеть тосол.
Проверял трубки радиатора, верхние и нижние, они почти одинаковой температуры - значит не термостат.
В чем может быть проблема? где-то слышал что могут быть забиты каналы двигателя их надо промыть, правда или нет? и как это сделать?
Добавлено: 29.04.11, 22:44 | Сообщение # 2
svetlychoc, ого как быстро греется а сам радиатор горячий? мож ему уже каюк пришел раз даже вентилятор не помогает, ну и конечно не знаю может ли такое быть но чет в голову пришел вариант что помпе тож потихоньку хана наступает.
Quote (svetlychoc)
как это сделать?
В процессе эксплуатации автомобиля следует промывать систему охлаждения при регулярной Смене охлаждающей жидкости, даже если применялась фирменная жидкость и тем более - вода. Перед промыванием системы охлаждения необходимо демонтировать термостат при незаполненной охлаждающей жидкостью системе. Затем в верхний шланг радиатора нужно направить поток воды (можно с помощью обычного садового шланга). Промывание продолжают до полного выхода посторонних частиц из нижнего шланга радиатора. Каналы системы охлаждения промываются потоком воды через верхний шланг корпуса термостата.
Для предотвращения выхода из строя радиатора при промывании нельзя применять сильный напор воды.
Добавлено: 29.04.11, 23:05 | Сообщение # 3
Скажи масло смотрел уровень?тосол по уровню стоит?
toxa128
Добавлено: 29.04.11, 23:52 | Сообщение # 4
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
проверь опережение зажыгания
вовар
Добавлено: 30.04.11, 00:45 | Сообщение # 5
1.9 qtd
давай включим логику.При отказе термостата 1движок кипит, печка хо дурная ,2двигатель не нагреть в салоне холодно.Оказ помпи\обрив крильчатки\двигатель кипит ,радиатор и печка холодни.Прогар прокладки головки,движок кипит,печка вялая ,в разшерительном бачке непонятки жидкость гуляет за газом,с увиличением оборотов появляется булканье и сизий димок.Блуд с вентилятором,при движении темпиратура подимается медлено \как положено\при включении вентилятора скачек температури, вентилятор вращяется в обратную сторону.Отказ радиатора,внешнее загрязненее,рост темпиратури слабая реакция на вентилятор но включение печки частично спасает.Внутренее все тоже но печка греет неважно.Соти забити накипю или устранителями течиЕсли накипь то можно попробивать дедовский способ 1000 г вода 50 г керосин и50 соляной кислоти\осторожно при смешивании\ илиже любое средство содержачее кислоту.Залить и дать поработать,При работе виделяются гази пробку НЕ закривать.При етих отказах появляется ехект забитой с зими кардонки.Я так думаю
svetlychoc
Добавлено: 01.05.11, 11:18 | Сообщение # 6
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (alex9123)
масло да - тосол закипает
Quote (toxa128)
жду трамблер - сгорели контакты
Quote (юра84)
да
Добавлено (01.05.11, 10:18)
предлагают поменять крышку расширителя - может клапану пришел капут
=aleks=
Добавлено: 01.05.11, 13:41 | Сообщение # 7
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Quote (svetlychoc)
а причём сдесь крышка с клапоном.или из за крышки не будет перегриватся.
я так думаю,надо делать полностью ревизию системе охлождения.
svetlychoc
Добавлено: 13.05.11, 21:37 | Сообщение # 8
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (=aleks=)
не держит давление и поэтому быстро нагреваеться тосол
Добавлено (13.05.2011, 20:37)
[off]исправил[/off] проехалься машина прогрелась градусов до 95, заглушил двигатель, открыл бачок охлаждения. открылся легко.
Правильно понимаю - там должно создаться давление, что бы увеличить температуру кипения тосола?
если его нет то кипит, в крышке скорее не работает клапан.
svetlychoc - Пт, 13.05.11, 22:45
Добавлено: 13.05.11, 21:46 | Сообщение # 9
Кхе-кхе... svetlychoc, по моему стоя и нагревая двиг на месте ты давление в системе охлаждения не создашь, люди поправьте если я не прав upset
sholfei
Добавлено: 13.05.11, 22:20 | Сообщение # 10
Да у автора темы и термостат и крышку поменять не помешает happy
Добавлено (13.05.2011, 21:20)
А,ещё и помпу)))
svetlychoc
Добавлено: 13.05.11, 22:54 | Сообщение # 11
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (sholfei)
если бы термостат не работал, то разной температуры были бы шланги радиатора (верхний и нижний), а так они почти одинаковой температуры.
Quote (sholfei)
ещё и помпу))
помпу, заезжал на сто, смотрели,сказали хорошая wacko
toxa128
Добавлено: 14.05.11, 00:14 | Сообщение # 12
В клубе с 05.11.10
Приежала машынка - при 140-150 км/ч закипает. долго думали шо такое. Оказалось просто забит радиатор.
svetlychoc
Добавлено: 14.05.11, 12:57 | Сообщение # 13
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Quote (toxa128)
надо его снять и промыть?
Добавлено: 14.05.11, 15:40 | Сообщение # 14
svetlychoc, он может быть и не забит, если он греется по всей поверхности то наглухо не забит, но может быть "подзабит". Возможно до тебя нерадивые хозяева тупо лили в него водопроводную воду или доливали ее, вот на стенках трубочек и осел водный камень уменьшив проходные отверстия. Таким образом часть тосола будет больше идти по малому кругу т.е. по двигателю, вот он и нагревается и перегревается.
Может у тебя вообще еще родной радиатор стоит?
Lyuk56
Добавлено: 14.05.11, 20:53 | Сообщение # 15
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Проверь направление вращения карлсона.Если дует в обратную,будет греться.
